Страница 37 из 43 ПерваяПервая ... 273536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 423
Тема: SSTV
  1. #361
    75Вт Scottie2
    Австралиец сегодня заспотил:
    Автсралиец подтвердил. что SSTV с европы сегодня принималось неплохо:
    Модератор
    LN05XB
    75Вт Scottie2
    Какой трансивер у тебя, с такой мощностью? Да, и какая антенна у тебя?
    Hist1.bmp Hist2.bmp Hist5.bmp Hist6.bmp Hist7.bmp Hist9.bmp Hist10.bmp Hist15.bmp Hist16.bmp Hist22.bmp Hist24.bmp Hist25.bmp Hist26.bmp Hist27.bmp Hist31.bmp Hist32.bmp
    Это все, что сохранилось за сегодня. Кашу не выкладываю, кривые выровнены. UA3LSX не отвечает мне весь год.
  5. #365
    Yaesu FT-857D
    OCFD - 40м c крыши 9ти этажки на столб освещения. направлением на восток примерно 50градусов.
    С борта Международной Космической Станции с 28 декабря 2019 года по 1 января 2020 года года будет осуществляться передача изображений по протоколу SSTV в рамках эксперимента «О Гагарине из космоса».
    Изображения SSTV будут передаваться на частоте 145.800 MHz с использованием трансивера Kenwood TM-D710. Ожидается, что они будут использовать формат PD-120 SSTV.
    Тема: памяти Алексея Архиповича Леонова, Йена Зигмунд и разное.
    Расписание:
    Начало передач: 28 декабря 2019 года с ~ 11:00 UTC
    Окончание передач: 1 января 2020 года в ~ 18:20 UTC
    за эту серию можно получить 3 диплома:
    - польский клуб https://ariss.pzk.org.pl/sstv/
    - R4UAB - Диплом Russia ISS SSTV - https://r4uab.ru/diplom-iss-sstv/
    - Аргентинский - http://amsat.org.ar/?f=9
    кто хочет, может себе собрать плакат: https://yadi.sk/i/32fUYsEwQprKSQ
    Пользователь Аватар для R9OBJ
    R9OBJ
    NO15LC
    Добрался и я до освоения SSTV.
    В целом с программой разобрался, но...
    Аппаратура FT-897 в связке с Unicom Dual.
    Не могу разобраться с настройками...
    на вкладке setup в разделе Parity если стоит галка NON то на основной вкладке Radio Command активны рекомендованные частоты при нажатии на их трансивер встает на данную частоту, но при этом в режиме передачи отсутствует моделирующий сигнал....
    Если я ставлю галку на Even или Odd, то трансивер во время передачи начинает излучать моделирующий сигнал, но частоты перестают быть активными, т е при нажатии трансивер не переключается с диапзона на диапазон....
    73! R9OBJ Олег
  8. #368
    Олег, мне кажется все дело в USB и в DIGI-U
    USB \$0286800001\w10\$0100000007\w10
    DIGI \$0142300001\w10\$0A00000007\w10
    я для свего 857го менял 1 на А. и еще есть 144800 там модуляция FM - "8"
    нужно редактировать каждую команду.
    Все орбиты МКС для Европейской части России. расчет для KO91oh^
    Код:
    Время               Спутник              Азим. Выс. Зв.в Дист. С.ази С.выс
    КЭ завершен, орбиты удалены
    Последний раз редактировалось R3KEE; 02.01.2020 в 22:09. Причина: Все закончилось. удалили лишнее
    Польский диплом уже прислали:
