Страница 3 из 49 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 484
Тема: SSTV
  1. #21
    Твоя картинка не сохранилась. Только те, что после 14.40 Но у тебя был нормальный сигнал. Приходи на 14233 и я посмотрю.
    Сейчас там прохода нет, завтра буду, сделай скрин моего сигнала. Хочу глянуть со стороны.
  3. #23
    Хорошо, я завтра выходной. Завтра и договоримся точнее в какое время. Кстати сегодня в 3 часа по МСК, на 20м работали японцы, корейцы, Дальний Восток.
    Игорь, там синхронизация нарушается из-за наличия более одной передающей станции на частоте. То же самое сегодня я наблюдал. А у Сергея всё в порядке
    Вот UT5EPP и UA6JQ одновременно (См. синхро)
    А здесь они по отдельности
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 24.12.2017 в 18:34.
  5. #25
    ... потом COM-порт в компьютере куда-то "слинял", изрядно повозившись, я стал просто нажимать кнопку TX трансивера при передаче и отжимать на прием. Таким способом провел аж 4 SSTV QSO (одно повторное).
    Еще раз, всем СПАСИБО и с Наступающим!
    У меня подобное тоже случается. Причину так и не нашёл. Как внезапно пропадает, так же внезапно появляется управление из программы. Точно так же переключаю тангентой. Но вот два дня всё работает.
    Михаил, благодарю за скрины.
    Ясно, у меня тоже иногда есть такие глюки по приёму, видать принимаю сразу несколько станций. У меня управление через САТ- систему.
    Завсегдатай Аватар для ES4RLH
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Я провел несколько связей с Европой, видел Сергея
    мы видно поочерёдно француза позвали, но он мне так и не ответил. Есть второй скрин Сергея в истории, но сам не звал Сергея думал дать возможность ему француза сработать
  8. #28
    Благодарю за скрин. Хоть теперь представляю как меня принимают.
    А позвать нужно было. Частота же одна, и все по очереди пользуемся.
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Второй раз было чуть иначе
  10. #30
    пробовал SSTV...провел QSO с F5MXQ пока работаю коряво.... ушел оставив на приеме...было довольно много станций...
