Страница 42 из 49 ПерваяПервая ... 324041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 484
Тема: SSTV
  1. #411
    UT2GZ
    KN76HF
    73! Сергей (RDRC#1167)
  2. #412
    Вот и славненько Сергей, а теперь вперёд - и
    на 20м с 12 -14 UTC всегда много европейцев, в рабочие дни,
    про выходные это как сам бог велел, все и всюду.
    Удачи!
  3. #413
    UT2GZ
    KN76HF
    1. Принимаю несколько картинок -(перевожу кнопку QSO в положение вкл) в ответ отправляю рапорт, имя и loc
    2. Вижу на принятой картинке что каталонец принял меня - в ответ передаю его имя и 73
    3. Приняв эту картинку завершаю QSO (перевожу кнопку QSO в положение выкл)
    Это состоявшееся SSTV QSO?
    Если да, то это будет второе QSO.
    На HAMLOG радиосвязи SSTV добавляю вручную через опцию Добавить новое QSO.
    На HAMLOG,ClubLog.... радиосвязи JT+ загружаю файлом wsjtx_log.adi
    Поделитесь кто как сохраняет Log SSTV и состыковывает логи с QSO разными модами в один. В моем случае JT+ и SSTV.
    Последний раз редактировалось UT2GZ; 30.04.2020 в 15:28.
  4. #414
    UT2GZ
    KN76HF
    СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ RDRC HAMLOG DIGI И CLUBLOG DX 2020
    1. Более 30 QSO - 24 Callsign (Рекорд на момент сочинения поста = 63 QSO у ER1PB)
    2. От 10 до 29 QSO - 34 Callsign
    3. От 01 до 09 QSO - 34 Callsign
    Из 1351 членов РЦРК - 92 SSTV-ишника? Меньше 10%? Или не загружают log?
    Свои 2 QSO только что добавил на HAMLOG буду 93? Принимаете 93-его в ряды SSTV-ишников, члена РЦРК 1167?
    Для ДИПЛОМ ЗА РАДИОСВЯЗИ С ЧЛЕНАМИ РЦРК нужно 50 QSO SSTV?
    Для ДИПЛОМ ФАНАТОВ ЦИФРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ достаточно 30 QSO SSTV?
    На Мастера достаточно 10(членам РЦРК)?
    Еще раз СПАСИБО всем кто помог освоить (хотя еще есть много вопросов) вид радиосвязи SSTV и п.о. MMSSTV 1.13A
  5. #415
    Мартин походу тоже осваивается...
    Вполне завершенное QSO, только рапорта не вижу.
    по памяти - в программе есть кнопка LIST (правее QSO) - откроется журнал, выделаешь связи, какие нужно, и там-же есть меню
    и грузишь этот файл куда угодно.
    p.s. лично у меня все программы связаны с UR5EQF- разными способами, и уже из журнала выгружаю в файл который и заливаю на разные сревисы.
    UT2GZ
    KN76HF
    - Принимаю качественную картинку"CQ SSTV DL1MAC" -( Вкл. кн.QSO) отвечаю "DL1MAC de UT2GZ"
    - Принимаю "UT2GZ de DL1MAC +595" - отвечаю "DL1MAC de UT2GZ +595, Serge, KN78HF"
    - Больше не принимаю DL1MAC...(Выкл. кн.QSO) -SWL-ю
    - Начинаю принимать "UT2GZ de EA3DUI+73" - работал с ним еще вчера передал ему = "EA3DUI de UT2GZ +595, Serge, KN78HF" и "EA3DUI de UT2GZ +Marti, 73"
    - Ответил сегодня повторно "EA3DUI de UT2GZ +Marti, 73"
    - Дальше в History DL1MAC не наблюдаю. В окне меню Setup MMSSTV-Misk установил History на 256
    QSO c DL1MAC осталось не завершенным. Мне:
    1. Передавать ему "DL1MAC de UT2GZ +595, Serge, KN78HF" пока не получу ответ и не отжимать кн. QSO?
    2. Или выкл. кн.QSO?
    3. Далее отвечать на другие принятые "CQ SSTV Call" ?
    4. Вкл. кн. QSO и выкл. кн.QSO при каждом цикле оставшемся без ответа и незавершенных QSO?
    Вот такие возникли вопросы?????
  7. #417
    Сергей, когда кнопка QSO нажата, программа перестает реагировать на чужие RxID она не будет менять записи в полях журнала....
    Как только QSO отжата то связь идет в лог. незаивисмо 1 картинку ты принял, две или вы просто орбменивались фотками. по 50 штук каждый...
    Если QSO считаешь не завершенным, то жми кнопку "CLEAR" - она все очистит и QSO отожмет сама, без записи в лог.
    Каждое включение и отключение QSO это одна запись в журнале.
    UT2GZ
    KN76HF
    я делал так
    а нужно
    Процесс происходящий в журнале мне понятен в обеих вариантах.
    Я посчитал состоявшимcя QSO еще вчера и сохранил в журнал.
    Мне удалить вчерашнее QSO и изменить на сегодня?
    Или оставить как есть? Оно уже учтено на HAMLOG-е и в СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ УЧАСТНИКОВ RDRC HAMLOG DIGI И CLUBLOG DX 2020. (Ред на HAMLOG QSO знаю как)
  9. #419
    UT2GZ
    KN76HF
    Пометил звездочками Hist 245, 250, 252( Половинчатые картинки). Так только у меня прием?
    Hist 247 здесь часть картинки от DL1MAC(QSO в работе) и EA3DUI (73 вчерашнего QSO). Кн. QSO с DL1MAC была активна, а QSO c EA3DUI вчера посчитал завершенным. Что делать в таком случае?
  10. #420
    посмотри на eqsl если абоненты подтвердили то значит это 2 qso/
