Показано с 11 по 13 из 13
Тема: 10-й RUS-WW-MM 2023
    Цитата Сообщение от D1IJZ Посмотреть сообщение
    Как расшифровать строку из UBN:QSO 1 : 28086 RY 1208 RW0AJ : [RW0AJ QSO:1], Partner bad callsign (RG4A/D1IJZ [5]), Partner error (599 VG/599 DO)
    Не могу понять, почему так много QSO у меня не подтверждено...
    PS: это игнор моего позывного? Просто некоторые отвечали, а в журнал не заносили?
    Просто несколько раз получал рапорт, а потом мне выдавали NOT QSO.
    Владимир, скорее всего что в программах, которыми пользовались некоторые твои корреспонденты, были включены так называемые "подсказки", т.е. связь они с тобой провели, но программа потом выкинула из лога эту связь в файл BAD не найдя такой страны DXCC или такой области в списке этой программы... поэтому получилось так
    Partner bad callsign (RG4A/D1IJZ [5]), Partner error (599 VG/599 DO) - в это же время (до или после qso с тобой) была связь с RG4A, а связи с тобой не оказалось в его отчёте, хотя связь была - даже может быть так, что в логе корреспондента связь с тобой записана, но при формировании отчёта эта связь не попадает в отчёт и вылетает в файл BAD ...
    я при работе в тестах отключаю "подсказки" - пользуюсь старой версией MixW 2.19 + контест-модуль от R3BB... потому, что не только в твоём случае, но и когда кто-то работает не из своей области - например RA5A передаёт 599 MO, а "подсказка" программы меняет этот принятый номер на MA, т.к. определяет по позывному что это не Моск. обл., а Москва... поэтому, если включены "подсказки" то нужно внимательно смотреть что на самом деле залетает в лог и сразу там исправлять вручную...
    D1IJZ
    KN88ua
    Добрый день Юрий!
    Спасибо за разъяснение. Я так и думал, что это из-за нестандартного позывного.
    Тогда это почти как нормально, а я уж расстроился было, думаю:вот я накосячил!
    Ну ничего страшного, буду продолжать!
    73, Владимир D1IJZ
    Последний раз редактировалось D1IJZ; 23.10.2023 в 11:58. Причина: Добавил имя.
    ex UR4IJZ
  3. #13
    Владимир, приветствую. Наверняка вы видели мой пост, где LU упорно N1MM "не хотел принимать к зачету", но я оставил так как передавал корреспондент. Это так, к слову о логах.
