Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 106
Тема: SIM_PSK
    По поводу SIMPSK в adif, предлагаю варианты:
    1. в качестве моды указывать SIM31
    2. присылать с основным логом дополнительный со связями в SIM-PSK
    3. делать комментарий в письме с отчетом
    14067 частота CW, давайте не нарушать. Альтернатива 14073-14074
    В pskreporter.info удобно мониторить где кто в данный момент находится. Рекомендую.
  2. #12
    SPOTTER Аватар для RW9CC
    RW9CC
    MO06gu
    Я так понял, что в файле ADIF мода SIM или SIM31 сохраняться будет.
    И для отчета о проведении этих дней активности никакой проблемы не будет.
    А вот на сайт eQSL.cc эти связи не передаются,т.к. там нет такого вида модуляции.
    Туда нужно отправлять эти связи с указанием моды PSK31 и в примечании написать "Mode SIM-PSK31".
    Хотелось бы получить по этому поводу утвержденное решение клуба.
    73! - Олег (RDRC#90)
  3. #13
    Олег, все зависит от программ, какие Вы используете. А вариантов очень много.
    Я тоже столкнулся с тем, что при сохранении связей в DXKepper мода меняется на PSK, а в поле Comment прописывается SIM31.
    В ветке по дням активности предлагаю вариант как поступать с SIM31. Заходите сюда http://rdrclub.lan23.ru/showthread.p...ull=1#post2254
  4. #14
    Для тех, кто будет формировать отчёт в EQF можно предложить следующее. В редакторе мод в логе поставить в поле adif SIM31 и пока не отправлять связи на eqsl и lotw. По окончании дней активности выгрузить отчёт в adif для отправки организаторам. Затем опять же в редакторе заменить SIM на PSK для загрузки на электронные сервисы. В QSL инфо проставить, что связь проведена в SIM.
  5. #15
    Добрый день! Получил сегодня на почту письмо с программой SIM.psk новой версии V6892.
    Hello dear OM SERGEY,
    I have the pleasure to send to you here the new version V6892 for SIM31 mode.
    http://www.on4nb.be/last_release/sim_psk.rar
    Последний раз редактировалось R7FQ; 05.02.2016 в 20:02.
    [B]Сергей, (R7FQ).[/B]
  6. #16
    R1TJ
    KO57QU
    вот ссылочка на сайт. можно подписаться и на почту будут приходить обновления! http://www.on4nb.be/last_release/
  7. #17
    Активист
    R6FCP
    LN14HE
    Последняя версия на сайте SIM_PSK 6908, пытаюсь разобраться. С UR5EQF стыковаться не хочет, вернее вроде все нормально (настройка по видео от US-E-12), но после закрытия лога все пропадает, приходится делать все заново и при включенном трансивере перебрасывается на моду RTTY, придется пользоваться логом sim-psk. Может кто из Гуру подскажет лузеру в чем дело?
    [B]С уважением
    R6FCP Виктор[/B]
  8. #18
    Активист
    R6FCP
    LN14HE
    Скачал SIM-PSK User’s Guide, сделал машинный перевод (не люблю читать с экрана), может кому пригодится...
    Один вариант в PDF, второй вордовский (загнал в архив)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf SIM.pdf (524.3 Кб, Просмотров: 6349)
    • Тип файла: zip SIM.zip (1.30 Мб, Просмотров: 3931)
    [B]С уважением
    R6FCP Виктор[/B]
  9. #19
    в стандарте адиф-формата нет моды SIM... а в адифе программы SIMPSK, естественно, эта мода есть... при переносе в другие логи - они "ругаются" на эти связи, так как не определяют эту моду... в тех логах, в которые вы переносите связи, нужно в файлах (в корневой папке программ), в которых перечислены моды адиф-формата дописать SIM31 и SIM63... если вы это не можете (не умеете) сделать - тогда все связи сначала исправьте на PSK31 (или PSK63), а в поле COMMENT оставьте (по умолчанию программа SIMPSK должна там прописывать моду) или пропишите SIM31 (или SIM63)
    ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО:
    1. При загрузке связей на eqsl.cc - они загрузятся только в том случае, если исправлены на PSK (вот тут нужно, чтобы в COMMENT стояло уточнение на SIM - инфо для вашего корреспондента)
    2. И наоборот... чтобы загрузить на hamlog.ru и чтобы они отображались как SIM-связи - нужно чтобы мода SIM была прописана в адифе как MODE... т.е. тут два варианта: первый - загружаете на hamlog.ru адиф прямо из программы SIMPSK, второй - если получилось в своём основном логе прописать в стандарте адиф SIM, тогда и из основного лога получится корректно загрузить на hamlog.ru
    3. Для участников Дней активности "01-10" обязательным является указание в адифе моды SIM - в любом из вышеперечисленных вариантов... или присылайте отдельный адиф со связями в SIM
    регулярно получаю эти вопросы на email... поэтому, решил объяснить на форуме... вроде понятно изложил?
    Нашёл способ состыковать программу SIM31 и UR5EQF_Log. Нужно ли это кому-нибудь.
