Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 93
Тема: SIM_PSK
  1. #71
    Игорь, на момент когда я это писал. вы вдвоем с Виктором при одновременной передаче гасили весь диапазон.
    100Вт у вас и 150ю у него там и не пахло...
    Вот фото когда сигнал перекачен ... без посторонней помощи могу и сам себя увидеть. И мощные сигналы мне гармошек не создают!
    К стати на вашем скрине для Кемерово видно водопад не прямой как у меня, а горбатый, почему?
    Ещё раз пишу, У МЕНЯ 100 Вт на выходе, могу УМ запустить и будет 0,5 КВТ, надо продемонстрировать?
    Последний раз редактировалось R9OY; 03.11.2019 в 15:03.
  3. #73
    Роман я глянул в журнал, рапорта низкие, не уж то я на +02 мог забить тебе все сигналы? Глянь по логу, там есть +16 дб и он мне водопад не забивает! По чему ЛОКАТОР свой не указываешь, чего то боишься?
    R9OBJ
    NO15LC
    Сильно не бейте, потому как я опять про то да потому....
    UR5EQF в редакторе диапазонов и модуляций в колонке МОДА было SIM, в колонке Мода в ADIF PSK31
    отправил на Hamlog...
    и в нашей сводной таблице этих связей нету, а, допустим в KDR дипломной серии SIM-PSK эти связи есть в колонке модуляция значится SIM31.
    что сделать чтобы связи появились в таблице?
    73! R9OBJ Олег
  5. #75
    Модератор
    LN05XB
    Что делать ещё - не знаю. У меня всё и давно сделано. Пришли отказы с ЛотВ и eQSL. не всё, частично. Да плевать. Мне главное зачёт в нашем клубе, на диплом "МАСТЕР".
    Нельзя выделять SIM в отдельную подгруппу,т.к нет такой моды...Есть мода PSK в состав которой в качестве субмоды входит SIM и значение SIM31-PSK в логере является правильным,а все остальное самодеятельность....
    R9OBJ
    NO15LC
    вот и я о том же, но как раз в наш зачет в таблицу мои связи не попали....
    73! R9OBJ Олег
  8. #78
    Олег, твои связи SIM31 попали в PSK
    сделай так чтобы в адифф было написано <MODE:5>SIM31
    и для хамлога будет хорошо.
    а где описана такая рекомендация и для чего?
    Роман...ну ты внимательно прочти то что писал я....А потом открой спецификацию АДИФ и посмотри....НЕТ такой моды SIM31 а есть PSK в которую SIM входит на правах субмоды,но никак не МОДЫ...Все остальные виды присутствуют в релизе АДИФ как отдельные моды,все кроме SIM и FT4 и то что прописалась как PSK это правильно а вот то что мы желаем видеть ее в зачете на МАСТЕР это самодеятельность и поэтому нечего требовать от R4AS определения ее как моды....А лучше всего убрать ее из МАСТЕР и рейтинга.
    Михаил, все верно ты написал....
    но везде осталась совместимость со старыми версиями адифа и там была SIM как мода.
    и если ее отдавать так как написал я на hamlog, на hrdlog, на eqsl - все пройдет. а это именно тот результат который нужен.
    здесь есть N-выходов
    - либо делать так как предложено,
    - либо переходить на другой лог,
    - либо писать свой конвертер адифа,
    - либо просить Олега чтобы он написал обработчик выгрузки из БД в новом формате адифа,
    - либо...
    исключать моду только из-за того что она плохо поддерживается в ur5eqf? зачем?
    ну и насчет рекомендации - где написано что MODA должна быть PSK31? нет такой моды в адиф. есть просто PSK.
