Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 93
Тема: SIM_PSK
  1. #81
    Модератор
    LN05XB
    Нельзя выделять SIM в отдельную подгруппу,т.к нет такой моды...Есть мода PSK в состав которой в качестве субмоды входит SIM и значение SIM31-PSK в логере является правильным,а все остальное самодеятельность....
    У меня так и прописано. Но в ЛотВ часть связей прошла, часть - нет. То же и в eQSL.
    Возможно я не внимательно прочёл, о чём речь. То есть не совпадение от корреспондентов.
    Но здесь проблема всех электронных QSL бюро - Нет единого стандарта. Мода это, или СУБмода - без разницы. Все бюро должны опознавать название моды.
    Роман....да не причем тут лог...Такая ерунда будет с любым логом....Про PSK31 я и не писал нигде я писал что именно PSK должно быть....А прописывая в логе SIM31-SIM31 мы занимаемся отсебятиной не соответствующей официальному документу....Согласно которому SIM должна входить в МОДУ PSK и определяться именно как PSK. Не смог найти как было в АДИФ 2.0 но версия 3.0.5 от февраля 2017 так же относит SIM k PSK но не как отдельную моду.
    О как оказывается....Никогда SIM 31 не была модой....В ADIF Version 3.0.4, updated 2013/08/04 она вообще отсутствует....
    Точно, не досмотрел. На самом деле до 13го года SIM отсутствовала как класс.
    С учетом что SIM это только способ кодирования информации, а модуляция сигнала в эфире PSK - вопрос отнесения ее к моде спорный.
    С другой стороны - adif - это не стандарт, это proposal (предложение, рекомендация, план),
    по сему, если многие радиолюбительские сервисы поддерживают указание SIM в поле MODE, нарушением это не является.
    Роман так я и не говорю что это нарушение....Просто надоели эти "прописалось\не прописалось" в отношении SIM... кое какие сервисы возможно и поддерживают СИМ (правда не знаю какие),но основные воспринимают именно как PSK
    R9OBJ
    NO15LC
    Олег, твои связи SIM31 попали в PSK
    [/ATTACH]
    сделай так чтобы в адифф было написано <MODE:5>SIM31
    и для хамлога будет хорошо.
    Вложение 3273
    И всё же..
    Всё исравил, теперь "свежие" связи заходят в нашу таблицу как надо, а что с предыдущими делать? На Hamlog они уже загрузились в "неправильном" виде, и теперь в исправленном не загружаются, потому что они там уже есть но в другой модуляции.. т.е. их нет в колонке SIM..
    кто следит за сводной таблицей?
    подскажите, помогите...
    73! R9OBJ Олег
  6. #86
    Цитата Сообщение от R9OBJ Посмотреть сообщение
    И всё же..
    Там в окне загрузки можно удалять неправильно загруженные (справа корзинка). Но нужно знать какой файл загрузки был неправильный. Удалить его и загрузить исправленный файл.
  7. #87
    Вообще то должно и так заходить. Только проверять нужно не мгновенно после загрузки, а подождать хотя бы 3 минуты.
  8. #88
    ..., а что с предыдущими делать? На Hamlog они уже загрузились в "неправильном" виде, и теперь в исправленном не загружаются, потому что они там уже есть но в другой модуляции..
    1) сводная таблица - сведена просто для удобвства пользования. чтобы смотреть все свои результаты в 1м месте.
    ДАННЫЕ В НЕЙ НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ДАННЫХ НА ХАМЛОГЕ - КАК ТУДА ЗАГРУЖЕНО ТАК И БУДЕТ В СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ.
    2) все новые связи в UR5EQF стали писаться поле того как вы настроили....
    а все старые - как были записаны в UR5EQF в PSK(PSK31) так и остались. Найдите их все, зайдите в каждую или используйте групповое редактирование, и поменяйте моду на SIM31
    после этого залейте уже как SIM31...
    Роман! Надо подсказать товарищу, что данные в твоей таблице обновляются 1 раз в сутки (кажется в час ночи по UTC).
    Насчет трех минут (я писал выше) это про ХЭМЛОГ и его таблицы.
  10. #90
    Ну почти так.
    Данные рейтинга на hamlog обновляются 1 раз в сутки, гдето в 3-4 утра заканчивается переобсчет.
    В сводную таблицу грабятся в 5 утра по МСК.
