Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 78 из 78
Тема: ROS
    ROS
    ROS.adi - QSO Forwarding to UR5EQF, DXKeeper and MIXW2:
    https://rosmodem.wordpress.com/2011/08/21/qso-forwarding-to-ur5eqf-dxkeeper-and-mixw2/
  2. #71
    UT2GZ
    KN76HF
    Я сохраняя QSO в стандартный блокнот винды . 1,2,3 c R3KEE,4,5 и т.д.
    3.
    RX16: 08:08 @ 7,8 Hz: CQ de R3KEE <CRC-OK> -2 dB 657 km 7.046 Mhz
    TX16: 08:08 R3KEE de UT2GZ UT2GZ UT2GZ PSE K <STOP>
    RX16: 08:09 @ 7,8 Hz: UT2GZ de R3KEE S/N: -3 dB, Marge: +13 dB <CRC-OK> -1 dB 657 km 7.046 Mhz
    TX16: 08:09 R3KEE de UT2GZ HI DR OM, UR SN S/N: -1 dB, Marge: +15 dB, My name is Sergey, my QTH is Novoalekseevka, Locator: KN76hf PSE KN <STOP>
    RX16: 08:10 @ 7,8 Hz: UT2GZ de R3KEE op.Roman, qth.Novovoronezh, loc. KO91oh tnx Sergey fer ROS QSO, 73. UT2GZ de R3KEE sk <CRC-OK> +4 dB 657 km 7.046 Mhz
    TX16: 08:10 tnx Roman fer ROS QSO, 73. R3KEE de UT2GZ sk <STOP>
    Не установлен на компе к моменту начала пользования прогой ROS v.7.4.0 ни один лог
    Как по другому сохранять QSO?
    1. Сгружать на сервисы электронного QSL обмена?
    2. UR5EQF не удастся установить быстро и нет желания этим заниматься. (Работая JT+ он мне особо не нужен был. Загружал adif на HRDLOG, HAMLOG, HAMCLUB, eQSL, CLUBLOG, LoTW...там и просматривал)
    3. Сохранять QSO в стандартный блокнот винды. Потом в ADIF формировать в ручную? Этим не занимался ни когда. Получится ли.
    4. Или кнопку жать в проге ROS v.7.4.0 - ADIF -
    Последний раз редактировалось UT2GZ; 09.01.2021 в 13:05.
    73! Сергей (RDRC#1167)
  3. #72
    Попробуйте так:
    • Тип файла: jpg 339-1.jpg (62.9 Кб, Просмотров: 171)
    UT2GZ
    KN76HF
    Попробуйте так:
    Т.е. прописать логин и пароль HRDLOG, HAMLOG, eQSL а потом брать файл ADIF с этих сервисов
  5. #74
    Сергей, поставьте галочку "выгружать QSO в ADIF"
    выберите пусть где будет храниться ваш адиф.
    провели QSO нажали в программе справа "ADIF" и нажали Export
    или в макрос SK пропишите <EXPORTQSO> в конце. и после того как вы дадите SK корреспонденту - все запишется автоматом.
    UT2GZ
    KN76HF
    Моя ошибка после каждого QSO создавал новый путь для хранения адифа.
    Роман, СПАСИБО. Как всегда четко и понятно объяснили.
  7. #76
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    Обновился до FT-991A, не могу подружить его с ROS. Кто поможет (подскажет)?
  8. #77
    скачай последнюю версию с сайта разработчика. номер у нее не меняется уже давно, но он ее пересобирает с новыми версиями библиотек.
    аналогично был в ступоре когда 857 на 991А поменял .
    и по моему я это уже тут писал на предыдущей странице: http://rdrclub.lan23.ru/showthread.p...ll=1#post11664
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    Роман, спасибо за информацию! Завтра обновлюсь.
