FT4 SPRINT - II тур
Показано с 11 по 13 из 13
Тема: WSJT
    Это хорошо.... мне нужен отдельно.
    Я же говорю желательно его скачивать скриптом, чтобы использовать потом в своем софте.
    например в последнем меня нету... хотя в allcall.txt есть....
    в копилку:
    Наверное многие владельцы старого парка трансиверов, при использовании простого аудио - интерфейса (например как этот) для подключения к звуковой карте компьютера, сталкивались с тем, что водопад программы WSJTX не однотонный, и имеет разную яркость, это отображается нелинейность АЧХ (горбы) SSB фильтров аппаратов (примеры ic706 Рис 1 и ft897 Рис 2.... и т.п.).
    Что бы исправить ситуацию, и получить "плоскую" АЧХ при отображении полосы 2400 на водопаде, в программе есть функция калибровки водопада, всё просто:
    1. Подключаем к ант. входу резистор 50om.
    2. Запускаем WSJTX (напр. в JT65B), заходим в меню Tools, там запускаем пункт Measure reference spectrum, ждём одну минуту (процесс measure не отображается), далее нажимаем Stop, появится сообщение - Reference spectrum saved (Рис 3) жмем OK.
    3. В меню водопада, ставим галку в Ref spec.
    4. Подключаем антенну, нажимаем Monitor и наблюдаем "ровный" водопад (Рис 4), при необходимости подстраиваем, на лучшее отображение.
    WSJT-X 2.4.0 Introduces New Digital Protocol Q65
    WSJT-X версии 2.4.0 представил новый цифровой протокол под названием Q65, который разработан для «минимальных двусторонних QSO по особо сложным путям распространения», - говорится в Кратком руководстве. «На трассах с доплеровским разбросом более нескольких герц характеристики Q65 при слабом сигнале являются лучшими среди всех режимов WSJT-X. Q65 особенно эффективен для тропосферного рассеяния, ионосферного рассеяния и EME на ОВЧ и более высоких диапазонах, а также для других типов быстро замирающих сигналов ».
    Новый протокол использует 65-тональную частотную манипуляцию и основан на продемонстрированном слабом сигнале QRA64, представленном в 2016 году. Пользовательские сообщения и последовательность идентичны таковым в FT4, FT8, FST4 и MSK144. Q65 использует «уникальный тон» для синхронизации времени и частоты. «Как и в случае с JT65, этот« синхронизирующий тон »хорошо виден на спектральном дисплее водопада», - говорится в руководстве. «В отличие от JT65, синхронизация и декодирование эффективны, даже когда присутствуют метеорные эхо-сигналы или другие улучшения коротких сигналов. Доступны длины последовательности передачи / приема 15, 30, 60, 120 и 300 секунд. Согласно руководству, «Q65 позволит станциям со скромной Yagi и мощностью 100 Вт работать друг с другом например в диапазоне 6 метров на расстояниях до ~ 1600 километров в большинстве случаев в условиях мертвой зоны».
