Вложений: 1
Decodium (FT2 и прочие моды WSJT-X)
Официальная https://www.ft2.it/
IU8LMC на github --> https://github.com/iu8lmc/Decodium-3.0-Codename-Raptor
WSJT-X Improved 3.1 добавлено FT2 (26.02.2026)
Цитата:
On February 16, 2026, we successfully completed dozens of real contacts in FT2 mode, with transmission cycles of 3.8 seconds — four times faster than FT8 and twice as fast as FT4...
FT2 uses the same codec as FT8 and FT4: 77-bit payload, LDPC (174,91) encoding, 8-GFSK modulation. The only difference is the time compression: shorter symbols, cycle reduced to 3.8 seconds. The result is a complete QSO in 7-11 seconds, compared to the full minute required in FT8.
The Time vs Bandwidth vs Sensitivity chart shows the engineering trade-off behind FT2: at 3.8 seconds with 150 Hz bandwidth, sensitivity is approximately -12/-13 dB. Less sensitive than FT8, but more than sufficient for contests, DXpeditions, and pile-ups where signals are strong.
This mode was conceived and developed by IU8LMC, with the support of the ARI Caserta Team.
Вложение 4707
Цитата:
Автор: Мартино, IU8LMC — разработчик.
FT2 — это не теоретическая концепция. Это полностью рабочее программное обеспечение, протестированное и рабочее.
16 февраля 2026 года мы успешно завершили десятки реальных контактов в режиме FT2 с циклами передачи 3,8 секунды — в четыре раза быстрее, чем у FT8, и вдвое быстрее, чем у FT4. QSO верифицировались на двух диапазонах (40 и 80 метров) с станциями в Кампании, Капри, Сардинии и Турине. Сигналы успешно декодировались до -12 дБ соотношения сигнал/шум.
FT2 использует тот же кодек, что и FT8 и FT4: 77-битная полезная нагрузка, кодирование LDPC (174,91), модуляция 8-GFSK. Единственное отличие — сжатие времени: короткие символы, цикл сокращён до 3,8 секунды. В результате полное прохождение QSO занимает 7-11 секунд, по сравнению с полной минутой, необходимой в FT8.
Этот режим был разработан и разработан компанией IU8LMC при поддержке команды ARI Caserta. Искусственный интеллект использовался как инструмент разработки для помощи в модификациях исходного кода WSJT-X.
График времени против пропускной способности и чувствительности показывает инженерный компромисс по отношению к FT2: при 3,8 секунде при полосы пропускания 150 Гц чувствительность составляет примерно -12/-13 дБ. Менее чувствительный, чем FT8, но более чем достаточный для конкурсов, DXpeditions и навалок с сильными сигналами.
FT2 не заменяет FT8 или FT4. Это специализированный режим для тех случаев, когда важна чистая скорость.
Все, кто хочет попробовать бета-версию или хотите получить дополнительную информацию, приглашаются присоединиться к нашей специализированной группе WhatsApp.
Мы ищем бета-тестеров, готовых экспериментировать с FT2 в эфире и предоставлять обратную связь для финальных этапов разработки.
