Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вечерняя перекличка - Evening roll call (18:00 мск 15:00 utc)
    Тема создана для информации о коротких вечерних активностях в различных модах.
    13.10.2025 предлагаю ROS немного перекликнуться на 160,80,40,30 где будет ход и будет свободно. часиков в 16UTC начало....
    как-то так вот :-(
    Хоть кто-то вспомнил...
    Не думал что кириллица будет корректно отображаться в чате ROS.
    сегодня 30.10.25 с 18ти MSK пробуем Q65 на КВ
    Частоты:
    14071
    10131
    7071
    3585
    главное чтобы экспедициям не мешать.
    sybmode A
    тайминг 15 секунд. (по умолчанию 30 секун. менять обязательно)
    мощность выкручиваем на минимум и понемногу поднимаем до момента как споты начнутся на pskreportere.
    программы WSJT-X и MSHV
    q65 - примерно как JT65 но с 15, 30, 60? 120 300 сек периодами и разной шириной передаваемого сигнала...
    https://www.sigidwiki.com/wiki/Q65
    Применение: Протокол используется радиолюбителями для связи на большие расстояния в условиях сильных помех или плохого прохождения сигнала.
    Отличия от JT65: Основное отличие Q65 заключается в улучшенном алгоритме декодирования, который усредняет несколько циклов приема данных. Это позволяет более надежно принимать и расшифровывать очень слабые сигналы, которые были бы неразличимы для JT65.
    - - - Добавлено - - -
    декодирование просиходит "накапливаемым итогом" если не декодировалось в 1м периоде, то ждем следующий, третий и т.д. из каждого периода программа может взять "хорошие" куски и на основании их декодировать совсем слабый сигнал...
    так-же этот механизм можно очистить нажам "Clear AVG" - тогда накомплени пойдет по новой.
    и ещё инфо для тех, кто не знает - Q65 это разновидность (submode) моды MFSK... значит в логе MODE пишем как MFSK
    Основная фишка Q65 заключается в усреднении принятых сигналов. Она отслеживает принятые последовательности и собирает информацию воедино для декодирования. Это можно наблюдать по мере развития QSO. Декодированные сигналы помечаются символом «q» с последующим одним или двумя числами. Первое число указывает тип используемой информации. Второе число указывает общее количество принятых последовательностей, усреднённых для декодирования. Вот несколько примеров, или что означает "flag Q" в конце строки декода:
    Q0 — This is a decode obtained without using any AP information.
    Q1 — This usually means that AP has decoded the message as a CQ call, with the DX Call and Grid unknown to AP.
    Q2 — This usually means that AP has used your call as AP knowledge but has assumed nothing about the DX Call or Grid.
    Q3 — This usually means that AP has used AP knowledge of your Call and the DX Call in the decode. It then looks for a grid, a report, 73, etc.
    Q32 — This means that a Q3 decode has been obtained after averaging 2 transmissions.
