Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Опыт использования антенны RZ9CJ
    Открываю новую тему, как и обещал.
    Нашел в интернете первоисточник, откуда бралась идея (см. название темы).
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
    Сначала сделал на 20М почти по автору, только подкорректировал в ММАНА диаметр провода, высоту подвеса верхней точки и угол наклона к земле, под свои условия.
    Её работой остался, в общем, доволен. Но хочется улучшить. Сделаю параллельными элементы
    Вложения Вложения
    Теперь о практике исполнения. Провода вверху крепятся к деревянному бруску 5Х5 см. Можно 4Х4, но не менее. Иначе он будет со временем прогибаться при натяжении элементов, при условии его крепления к мачте за центр. За центр потому, что у меня есть необходимость менять направление на 180 градусов, не цепляясь бруском за мачту. Отвязывал одну из растяжек и перебрасывал её через другую, привязывая в другом месте, брусок переворачивался. Мачта должна быть также жесткой, ну или принять меры чтобы не прогибалась. Нижние концы обязательно между собой соединить шнуром необходимой длинны.
    Желателен флагшток. Удобно опускать и поднимать антенну для подстройки. К тому же можно её заменить, почти оперативно, например на такую же на диапазон 17м, естественно предварительно её изготовив и настроив.
    Проработал на этой антенне почти год. Себя оправдала. Затрат мизер. Проста. Подстройка незначительная.
    По личным, субъективным, ощущениям, лучше 2 квадратов, которые были перед этим, но очень низко у земли. (я как-то писал про них).
    Но у двух квадов было преимущество по смене направления на 180 одним щелчком переключателя на рабочем месте.
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 14.02.2020 в 19:52.
    Михаил здравствуй, у меня правда элементы параллельно крыши,
    3 элемента вибратор по центру, 2 директора, но в середине обоих
    реле и сделаны шлейфы по настройке рефлектора и простым
    тумблером со средним положением переключаю запад- восток.
    На 10-20М мачта 14 метровая там вибратор РОМБ и 2 диполя на определенном расстоянии,
    на варс и 40 3эл, но просто диполя, директора со шлейфами.
    Прекрасно работаю с хорошим тылом от 28 до 10дб.
    Эта тема прекрасно освещает как просто иметь хорошую антенну с меньшими
    затратами. Теперь сравнение в квадратами - я не стал утверждать
    и сравнивать две разных антенн с разными параметрами,
    а именно 2 квадрата усил от 6 до 8дб тыл 15-24дб,
    2 эл проволочных 4-до 5,5 дб тыл 10 -18дб.
    У меня в Якутии 2 квадрата вращающихся от 10 до 20 м была.
    Всем удачи в построении и здоровья!
    нашел как устанавливал 2 эл на 80м
    Вложение 3287
    там начало, остатки фото
    Вложение 3288
    Вложение 3289
    кабельканал резал для изоляторов на шлейфовые вибраторы,
    сдвигающяя линия.
    Александр, привет. Я не пытаюсь их сравнивать на одной высоте подвеса и знаю, что квады однозначно выиграют. А когда я квады с 6 метров поднимал, временно, на высоту 17м, то эффект был выше всяческих похвал. Отработал на них в QRP RUS WW DIGI 2018. А на том месте, где планировал проволочную яги 20м, подвешивал проволочную яги на 40 метров на тот тест.
    Я просто говорю то, что вышло на практике при работе на яги на высоте в среднем 10 метров и квадраты на высоте 6 метров. Поделился своим личным опытом, не более.
    Это в частном секторе с реальной землёй под антеннами.
