Показано с 1 по 3 из 3
Тема: FLDIGI и UR5EQF
    R9YCV
    NO22op
    FLDIGI и UR5EQF
    Чтобы не было в ADIF файлах ошибок смотрим MODE и SUBMODE в этой таблице:
    http://adif.org/311/ADIF_311.htm#Mode_Enumeration
    Это понятно. Вопрос в другом. Прокладка между FLDIGI и UR5EQF моду не транслирует (конвертирует) и запись в лог не происходит. Если делать все в "ручном режиме" то UR5EQF моду пишет правильно. Но это не есть удобно ... Надо из FLDIGI конвертировать в ADIF
    Может есть какой способ, чтобы сразу QSO в лог записывать без лишних заморочек?
    Есть и это уже обсуждали на этом форуме (СМОТРЕТЬ). Из UR5EQF запускается интерфейс DigitalInterface-2.0.0.5, а из него и FlDigi. В этом случае всё автоматом заносится в лог UR5EQF.
    Загрузить программу можно здесь: ЧИТАТЬ И ЗАГРУЗИТЬ, правда там более новая версия 2.0.0.8
    Сделал скрин в качестве примера, Мода и частота переносится в лог UR5EQF
    R9YCV
    NO22op
    Сергей, спасибо за ссылочку, попробую.
    Я пользуюсь плагином для UR5EQF, http://ur5eqf.ru/help_files/styikovka-ur5eqf-i-fldigi . проблема возникла только с модой CONTESTI, с остальными работает отлично.
