Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 59
Тема: WSPR маяк
    WSPR маяк
    WSPR - Arduino UNO - si5351. Я пока присмматриваюсь к этому маяку. Может быть когда-то отдельную тему создадим или есть есть уже наработки?
    Вот отсюда и дальше: http://hamforum.ru/viewtopic.php?p=5513#p5513 там общение с автором и пр.
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Может быть когда-то отдельную тему создадим или есть уже наработки?
    Наработок нет, есть желание по эксперементировать.
    Да вон Роман постом выше дал инфу. Правда сложновато, но по правильному (IMHO).
    сложно только на части залить загрузчик chip45 - нужен программатор,
    в остальном никаких проблем. ну не считая что автор пока другим занят и никак переключалку ДПФ не впилит.
    первые эксперименты я делал на плате ардуины, только 328ю поставил с прошитым загрузчиком, а когда взлетело, тогда уже распаял на макетку.
    всего деталек кварц, 3 резистора и 3 конденсатора.(+ светодиод и резистор - опционально) и гребенки для подключения модулей.
    еще гребенку для GPS надо поставить.
    !!!!!далее по теме есть как использовать загрузчик от Ардуины - вообще никаких переделок!!!!!!
    - залить загрузчик chip45 - нужен программатор,
    - автор пока другим занят и никак переключалку ДПФ не впилит.
    - гребенку для GPS надо поставить.
    Роман, прочитал всю ветку по твоей ссылке. Видимо еще вопрос в доступности исходников что бы допилить под свои нужды. Может попроще есть, ну например, на 1 диапазон и без вчсяких загрузчиков, чисто на Arduino. Надо поискать проекты.
    конечно есть:
    https://github.com/alexander-sholohov/si5351-beacon
    http://infotex58.ru/forum/index.php?topic=1011.0
    https://www.pa3hfn.com/arduino-ad9850-wspr/
    https://github.com/HB9VQQ/WSPRBeacon (тут можно заказать халяву, если есть лишняя вертикальная антенна, мне даже согласились прислать, но вертикал коллега не дал поиграться, а покупать я не хочу)
    да и еще на гитхабе полно проектов....
    а если замутить активность в WSPR? народ может подтянуться...
    сертификат скажем выдавать...
    только правила надо придумать.... с учетом тех данных что можно грабить со страницы wsprnet.org Database.
    еще проще проект - только плата Raspberry PI, BPF и скрипт
    https://github.com/8cH9azbsFifZ/WsprryPi
    пока активничал в DigiRadio нарисовал и напечатал красоту:
    Отличные картинки, сохраню тут.
    Вложения Вложения
    тогда вот эту еще в меморисы:
    взято из обсуждения статьи:
    ....Только вот никак не возьму в толк как узнать сечение провода которым нужно мотать....
    По разному…. Для гетеродинов/генераторов провод нужно брать потолще. Но здесь нужно учитывать, что более толстый провод не уместиться на кольце, равно как и на ином сердечнике.
    Например, 40 витков провода на кольце Амидон Т50-2 не получиться намотать проводам диаметром 0,4 мм. Он просто не влезет. Поэтому я беру примерно 0,23 мм.
    Ориентировочно, для частот 1,5…3,5 МГц беру провод 0,12…0,2 мм. Для частот 7…14 МГц беру провод 0,2…0,3 мм. Для более высоких частот- 0,4 и больше миллиметров.
    Спасибо огромное то-есть в программе не учитывается сечение провода а это ведь разбег по индуктивности
    Этот разбег не столь существенный и им пренебрегают. Считалка для колец Амидон на сайте coil32 также не учитывает диаметр провода.
    Индуктивность катушки намотанной на кольцевом сердечнике зависит только от количества витков,но не от диаметра провода.Чем больше диаметр примененного провода, тем выше добротность катушки.
    добавим чюда еще статейку про полосовые фильтры ДЛЯ БОЛЬШОЙ мощности
    https://pa0fri.com/Diversen/LPfilter...s%20filter.htm
    Кольца можно купить тут:
    https://www.ozon.ru/category/elektro...kzh-101228493/
    https://www.wildberries.ru/brands/312125397-sintez-pkzh
    https://www.avito.ru/kemerovo/kollek...jt9ZTFCKj8AAAA
    Отлично смотрится.
    Только не понятно, почему многие гоняются для PA за BS170, котрые зачастую "пустые". Неужели нет других полевиков.
