12 YEARS WITH YOU
Показано с 11 по 19 из 19
Тема: DIGI февраль 2020
    Двухэлементная, проволочная наклонная яги.
    Если нужно детали моего исполнения, напишу в личку.
    И в тему про антенны, на этом форуме. Всем интересно будет узнать!
    Михаил RA3QH здравствуйте!
    если есть у Вас мана скачайте, что я на кидал здесь,
    высота над землёй 6,5 усиление 6 дб тыл 14дб
    всё из проволки 2мм! там они в виде <<.
    но при выпрямлении просто высота увеличится!
    удачи!
    Код:
    2xIV 120 градусов равной длины
    14.05
    ***Wires***
    4
    0.0,	-4.79891,	6.28609,	0.0,	0.0,	5.0203,	0.001,	-1
    -3.8,	-5.15637,	6.28156,	-3.8,	0.0,	5.0203,	0.001,	-1
    -3.8,	0.0,	5.0203,	-3.8,	2.05554,	-0.00712,	0.001,	-1
    0.0,	0.0,	5.0203,	0.0,	2.02907,	0.25199,	0.001,	-1
    ***Source***
    1,	0
    w4b,	0.0,	1.0
    ***Load***
    1,	0
    w2e,	0,	0.0,	350.0,	0.0
    ***Segmentation***
    400,	40,	2.0,	2
    ***G/H/M/R/AzEl/X***
    2,	1.0,	1,	50.0,	120,	60,	0.0
  3. #13
    чуток корректировку сделал в19:00
  4. #14
    По поводу проволочных 2 - 3 эл и с переключением
    мы много обсуждали на этом форуме, может кому то
    понадобится инфо и как работают!
    http://qrz-e.ru/forum/29-3702-5
  5. #15
    Александр,у Вас вроде эксплуатируется на 80м антенна с несколькими элементами?
    Можно конструкцию,или mmana файл,разместить здесь в технической части форума?
    Файлы MANNA разрешены к аттачу.
    Всё не буду ЭТУ тему забивать другими сообщениями,
    вопрос Владимира RU4I, ответ в теме "Антенны" GP с емкостной нагрузкой на 80\160 м.
    УДАЧИ!
  8. #18
    Тезка жду...Хочу посмотреть,может и повторю...
    Почти 2 суток отсутствовал интернет. Месячную "Квоту" израсходовали мои домочадцы. А я специально ничего не предпринимал, с воспитательной целью. Теперь своё все сделаю в "инете", потом напишу про антенну.
  9. #19
    Заявленные результаты cq wpx rtty
    https://www.cqwpxrtty.com/raw.htm
