Страница 30 из 46 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 452
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.05 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    Страницы для скачивания
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Software architecture:
    Вложение 4358
    Вложение 4244
  2. #291
    ex UT2GZ
    KN76HF
    to UT2GZ
    Здесь главное успеть раскрыть список. Снял видео.
    Получилось. САТ RX/TX переключает. Сигнал в эфир передается. Абракадабра печатается в верхнем окошке. Водопада нет. Управление частотой???
  3. #292
    Включаем и добавляем.
  4. #293
    Пользователь Аватар для R2AAV
    R2AAV
    KO85ON
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с проблемой:
    В win10 64 bit, начиная с релиза 4.1.08 программа после нормальной установки не запускается. Запуск от имени администратора не помогает, отключение антивируса так же.
    При этом установленная 4.1.00 запускается и работает.
    Дмитрий, R2AAV
  5. #294
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    Цитата Сообщение от R2AAV Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Аналогичная ситуация на Win7 32bit
  6. #295
    первое что проверяют - русские буквы в пути установки и хранения конфигураций....
    UT2GA
    KN66hp
    Не помогает
  8. #297
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    4.1.06 работает без проблем. Начиная с 4.1.08 не работает совсем. Прога устанавливается, но не запускается - при запуске никакой реакции нет. Ничего нет. Русских букв давно нет. Пробовал ВСЁ удалить и заново инсталлировать - не помогает. Пробовал режим совместимости - нет, от имени администратора - нет. Win7 32 лицензионная.
  9. #298
    UA3GQ
    KO92LJ
    Олег. У меня версия 4.1.08 работает без проблем. Win 7.
  10. #299
    Цитата Сообщение от RW6APC Посмотреть сообщение
    4.1.06 работает без проблем. Начиная с 4.1.08 не работает совсем. .... Русских букв давно нет....
    У меня Win-7 64bit, но программа установлена в папку 32 bit. Показываю, как работает программа v.4.1.09:
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    Вот так работает у меня.
