12 YEARS WITH YOU
Страница 97 из 101 ПерваяПервая ... 47879596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1008
  1. #961
    диплом РУССКАЯ АНТАРКТИДА - проверьте, может уже выполнили или до конца года ещё сможете выполнить
    https://r0k.hamlog.ru/diploms/ra/
    в условиях написано, что все цифровые виды считаются как один DIGI... а на самом деле на диплом hamlog.ru засчитывает связи РАЗНЫМИ ЦИФРОВЫМИ МОДАМИ на одном диапазоне и, соответственно, на разных бэндах
    http://www.rdaward.org/rdxa.htm кто-нибудь заказывал плакетки RDXA?
    Написано,принимаются данные LoTW и eQSL, а как это сделать пока не разобрался...
    Скажу сразу: Не заказывал и не буду у него. Но UR5EQF log помогает сделать заявку.
    Но придется поработать, если делать по видам модуляции или по диапазонам отдельные заявки.
  3. #963
    Нужно сделать доказательный отчет из eQSL и LoTW, я пока не понял, как это сделать.
    Активист Аватар для ra3qj
    ko91oh
    Я пока не ковырял гору QSL-ок,было-бы хорошо сделать отчеты для заявки на основе eQSL или LoTW. Как это сделать...пока опыта нет.
    Заявку делал через лог UR5EQF, e-QSL не отправлял и вряд ли зачтут. Спросить нужно. Отправлял только бумажные.
  5. #965
    Цитата Сообщение от ra3qj Посмотреть сообщение
    Заявку делал через лог UR5EQF, e-QSL не отправлял и вряд ли зачтут...
    Странно..... У меня автоматом из лога UR5EQF идут CFM в e-QSL. Одновременно, автоматом загружаются в лог. Зачем себя ограничивать?
    Последний раз редактировалось R7FQ; 26.02.2020 в 23:41.
    ko91oh
    Странно..... У меня автоматом из лога UR5EQF идут CFM в e-QSL. Зачем себя ограничивать?
    т.к. у меня больше cfm стран paper QSL. Чем в e-QSL и LoTW. А менеджер плакетки примет такую заявку от e-QSL?
    Последний раз редактировалось ra3qj; 27.02.2020 в 00:24. Причина: добавление
  7. #967
    В правилах http://www.rdaward.org/rdxa.htm написано:
    3.6. К зачету принимаются QSO, подтвержденные с помощью сервера LoTW и сервера eQSL. Необходимо предоставить распечатку своих данных с сервера LoTW и eQSL.
    Вопрос был по последней фразе, распечатку данных с серверов в каком виде представить?
    У меня сейчас,позывному 3 года, лог показывает CFM eQSL и LotW -217 DX ,мог-бы заявить 200... https://prnt.sc/r8mlad без бумажных QSL-ок
    ko91oh
    Я писал в электронном виде и отправлял по e-mail на всякий случай дал пароль и ключ от LoTW.
  9. #969
    Выберу время тогда и посмотрю в LoTW как сформировать заявку или таблицу CFM-ов. В LoTW у меня 215 DX CFM-ов,т.е. e-QSL уже без надобности.
    Вышлю Роману файл,запросит ключ и пароль -тоже не проблема.
    ko91oh
    Владимир, если можно и ex: позывной указать если 300 стран и более CFM, но при этом указать хоть одну стану на NEW call то Роман, всё засчитает как RU4I, но при этом нужно не забывать про ключ от LoTW. Успехов!
