New Year SSTV marathon
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68
Тема: Как все начиналось «FT4 80M Digi Fest»
    Активность «FT4 80M Digi Fest» будет проводится впервые в режиме соревнований 13 апреля 2020 года с 17:00 до 19:00 UTC.
    на диапазоне 80 метров - рекомендованный участок 3575-3578 kHz.
    The «FT4 80M Digi Fest» event will be held for the first time in competition mode on April 13, 2020, from 17:00 to 19:00 UTC.
    at the range of 80 meters, the recommended is 3575-3578 kHz.
    Правила проведения ДА:
    .:: ОДНА ПОДГРУППА - ONE SUBGROUP ::.
    SO80 - SINGLE-OP 80M
    .:: КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА - CONTROL NUMBERS ::.
    Контрольный номер состоит из RST и порядкового номера QSO, начиная с 001. Общий вызов CQ DF.
    The control number consists of the RST and the QSO sequence number, starting with 001. Common CQ DF call.
    .:: ОЧКИ - POINTS ::.
    Очки рассчитываются используя первую букву суффикса позывного сигнала и заполняя таблицу
    Пример: R3KEE - первая буква суффикса "K", RK3DSW- первая буква "D"
    Points are calculated using the first letter of the call sign suffix and filling in the table
    Example: R3KEE - the first letter of the suffix "K", RK3DSW - the first letter "D"
    Вложение 3356
    -каждая заполненная строка или каждый заполненный столбец дают 10 очков;
    -каждая заполненная диагональ дает 50 очков
    -each filled row or each filled column gives 10 points;
    -each filled diagonal gives 50 points
    .:: МНОЖИТЕЛИ - MULTIPLIERS ::.
    Множитель - количество сработанных суффиксов.
    Multiplier - the number of suffixes worked.
    .:: ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА - RESULT CALCULATION ::.
    Результат определяется как произведение суммы количества проведенных связей и набранных очков на множитель. При равном количестве очков у двух и более участников, занятые места будут определяться по количеству проведенных связей. При равных показателях и в количестве очков, и в количестве проведенных QSO, участники разделят между собой занятое место.
    The result is defined as the product of the sum of the number of connections made and points scored by a multiplier. If two or more participants have an equal number of points, the positions taken will be determined by the number of ties held. If the number of points and the number of QSOs are equal, the participants will share their place.
    .:: ПРИЗ - PRIZE ::.
    Участник набравший наибольшее количество очков получит - the participant who scores the most points will receive:
    Вложение 3357
    Памятный брелок "Мышь-Радиолюбитель"- commemorative keychain "Mouse-Amateur radio".
    .:: ОТЧЁТЫ - REPORTS ::.
    Отчеты за участие принимаются в формате ADIF - Participation reports are accepted in ADIF format.
    .:: АДРЕС ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ОТЧЁТА - UPLOAD THE REPORT ::.
    Отчеты должны быть загружены в 5-ти дневный срок после окончания Дней Активности в электронном виде через WEB-интерфейс по адресу -
    http://mib.vrn.ru/swl/160-80df/
    reports must be uploaded within 5 days after the end of the days of Activity in electronic form via the WEB interface at:
    .:: СРОК ОТПРАВКИ ОТЧЕТА - DEADLINE FOR SENDING THE REPORT ::.
    до 23:59 UTC 18 апреля 2020 - until 23: 59 UTC on April 18, 2020
    .:: РАЗРЕШЁННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ - PERMITTED CORRESPONDENTS ::.
    Участникам разрешается проводить радиосвязи с любительскими радиостанциями по принципу «все со всеми».
    Participants are allowed to conduct radio communications with Amateur radio stations on the principle of "all with all".
    .:: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - SOFTWARE ::.
    В настоящее время работу в режиме контеста поддерживает ПО:
    WSJT-X - рекомендуем последнюю версию 2.1.2
    MSHV - рекомендуем последнюю версию 2.37
    Currently, the following software supports working in contest mode:
    WSJT-X - we recommend the latest version 2.1.2
    MSHV - we recommend the latest version 2.37
    Инструкция по настройке WSJT-X:
    Инструкция по настройке WSJT-X для участия в контесте:
    1) в меню File(Файл) выбрать пункт Setting (Настройки)
    2) в открывшемся окне перейти на вкладку Advanced (Дополнительно)
    3) заполнить поля по инструкции на рисунке:
    Вложение 3362
    4) в меню Mode(модуляция) выбрать FT4. Появится дополнительное окно "Contest Log", изменится внешний вид панели управления.
    в макросе общего вызова TX6 необходимо сменить "RU" на "DF".
    Вложение 3363
    Инструкция по настройке MSHV:
    Инструкция по настройке MSHV для участия в контесте:
    1)до начала контеста необходимо экспортировать все существующие связи из лога и очистить лог файл.
    Если этого не сделать связи будут помечаться как B4
    По окончанию соревнований экспортированные связи можно загрузить обратно.
    2)в меню Options выбрать пункт Macros заполнить в соответствии с рисунком:
    Вложение 3364
    3) в меню Options выбрать пункт Radio And Network Configuration - проверить частоту для FT4-3575kHz
    4) на главном экране в поле SN поставить 1
    Вложение 3365
    Последний раз редактировалось R3KEE; 15.05.2020 в 19:56.
    Ребята...все прошло так как и должно было пройти....народу было мало и это ожидаемо...народ понятное дело учится,потому и повторы....
    оставлю без кометариев, кто хотел тот пришел, были правда те кто хотел, пришел, но как настроить программу не смотрел. поэтому просто звал в обычном режиме.
    но последние версии хотябы не перскакивают в режим соревнований когда их зовешь.
    кстати у меня программа "сглючила" именно когда я позвал станцию без режима контеста и нажал "Log QSO" - выскочило окошко "error reporting"(по моему) и я вместо того чтобы нажать "cancel" нажал "ок" - после этого пришлось делать рестатр, но уже было проведено 3-4 незаписанных связи
    система подсчета очков на доверии...
    пока да,
    чтобы построить систему проверки нужна база на которой ее строить, вот ее и набираем.
    в ближайшее время появится список тех кто вообще принял участие в ДА и сколько раз его позывной повторяется в залитых отчетах.
    PG5V и R4OF вообще залили Cabrillo хотя написано adif
    Проблема еще в том что формат ADIF не так стандартен как хочется,
    сейчас есть логи выгруженные из 3х программ: WSJT-X, MSHV, UR5EQF - везде формат полей разный
    поэтому конечно в соревнованиях нужно проверять Cabrillo, оно хотя-бы имеет стандартные поля, пусть и не самая хорошая реализация, но...
    видел несколько раз связи PA7WW с теми кто не работает в DF(хотелось бы увидеть что он зальет)....
    когда/если зальет я посмотрю что там.
    и как я уже говорил проводить надо не в общем участке коли присутствуют номера....
    это можно учесть.
    В тестах модой ФТ нужно одно...ВНИМАНИЕ.....Многие не понимают алгоритма связи в тесте и ждут себе 73 от станции которую они вызвали...т.е от цекуляющего,а 73 не должно им быть в этом случае....Они видят что после данного ИМИ RR73 сразу идет цеку и думают что не состоялась связь,от этого повторы и бесконечные передачи RR73/73.....
    другой вариант, ты передал RR73, а в ответ увидел не CQ а повторный рапорт тебе-же, тоесть корреспондент твои 73 не принял.
    почему програма начинает слать ему новый нумбер? мне кажется отсюда больше повторов чем от ожидания 73.
    Роман...на твое "ну кроме того что станция глуховата на прием" скажу так....Глуховата не станция а прога WSJT это раз и сама мода ФТ4 по параметрам примерно как RTTY.....
    возможно, пару раз наблюдал визуальный сигнал на водопаде на моей частоте, а декода не было
    если сигнал рядом перекрыт хоть чуть-чуть, другой более мощной станцией, - 90% что декода не будет, лично так 2х немцев и поляка не сработал
    а "глухость" я списал на то, что спотов моего позывного было вагон с тележкой. а по 20 минут никто на CQ не подходил, ну ведь явно кто-то да звал бы....
    пока да,
    надо всего лишь сделать исключение уникальных позывных.....
    это можно учесть.
    это нужно было сразу сделать,я предупреждал об этом сразу
    не замечал такого....прога в этом случае повторяет от тебя RR73,если конечно не начал тыкаться в другие кнопки....
    спотов вагон потому как спотили все кто был на диапазоне,а многие просто в режиме SWL станцию оставляют вот и летят споты
    кого исключаем? всех от Юрия и дальше?
    опять-же - исключаем когда? после того как все пришлют отчеты?
    Код:
    PA7WW(16), PI4RCB(15), RW3ZA(14), UT1LR(14), PG5V(13), UA1ODY(12), R4OF(12), R6DH(11), UA9FDN(11), PE1NYQ(10),
    PA0PIW(10), DO4DXA(6), DD2BU(6), F5OIH(3), RK3DSW(2), PA3AGN(2), OK1TRJ(2), 9A4ZM(1), R2FAF(1), YO8CYN(1),
    R4CI(1), EM30UCC(1), OZ1DKT(1), EA2BFM(1), R3KAB(1),
    я такого поведения ни разу не заметил вчера было 3 случая таких, во всех поведение одинаково.
    - если у тебя стоит автосохранение в лог, то после того как ты отправил RR73 открылось окно, сразу закрылось, кнопка enable TX стала не активна.
    - все, если приходит повторный рапорт тебе, то ты молчишь.
    - если ты активируешь кнопку Enable TX(не важно до получения повторного рапорта или после) то начинаешь слать новый рапорт.
    можем прорверить вечерком. часиков в 8 на 80ке.
    R4CI(1), EM30UCC(1), OZ1DKT(1), EA2BFM(1), R3KAB(1) вот эти ребята точно не в активности работали....
    175222 -3 0.0 761 + RA3QH YO9BCM 569 0008
    175230 Tx 1923 + YO9BCM RA3QH R 559 0022
    175237 1 0.0 761 + RA3QH YO9BCM 569 0008
    175245 Tx 1923 + YO9BCM RA3QH R 569 0022
    175252 -4 0.0 761 + RA3QH YO9BCM RR73
    175300 Tx 1923 + CQ DF RA3QH KO91
    вот одна связь с повтором номера.....никаких действий кроме нажатия Enable TX не делал....
    SPOTTER
    Я в этом году впервые в FT4, да и ранее провел несколько связей для пробы. В повседневном режиме сейчас как активно работают в FT4? Вчера видел 2-3 станции на 80м, и то похоже,увидели наши споты и туда перешли ... Или каждый день есть активность,например на 20,40 и 80м?
    каждый день Владимир есть...и 80 и 40 и 20.....
    SPOTTER
    Сейчас посмотрел,на 20м в основном европа,полно народу. Минут 20-ть поработаю.
    Что-то не изменяется цвет уже сработанных позывных?
    20ка так-же как и FT8 - утром азия/океания, вечером европа, ночью наверно америка - но я по ночам сплю.
    дня 2-3 назад с утра позывным R3STAYHOME за час-полтора ~150 связей - в основном японцы.
    Михаил, у тебя чекбокс "Clear DX call and grid after logging" установлен? (File|Settings...|Reporting|Logging)
