Страница 41 из 49 ПерваяПервая ... 313940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 486
Тема: SSTV
  1. #401
    ex UT2GZ
    KN76HF
    RA3E Александр Здр!
    Спасибо.
    На 7165 никого не принимаю. Перегрузил программу (несколько суток не выкл). Юрия принял. Зависла получается MMSSTV....
  2. #402
    я слабо принимал R9TA, думаю куда перейти, хотя на 80 и 40 разница, ближние на
    80 слышу,а 40 проблемы!
  3. #403
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Александр.
    Я принял R9TA de EU6KA. R9TA не принимаю
    SSTV и только SSTV = 50 QSO.
    Все равно буду проводить SSTV QSO. Сегодня установлю второй комп и начну на нем SWL-ить.
  4. #404
    Кстати есть отличная буржуйская статья по первичной настройке графики в MMSSTV
    Quick start for MMSSTV Graphics
    все в картинках, да и гуглопереводчика никто не отменял.
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Дас переводчиком все нормально. А за ссылку спасибо! То что надо
  6. #406
    ex UT2GZ
    KN76HF
    С картинками разорался.
    С наложением шаблона "CQ SSTV UT2GZ"(шаблон №1) на картинки разобрался. Даже для проверки вкл. на передачу работает.
    Есть вопросы
    Передал "CQ SSTV UT2GZ" на частоте 14230. Принимать на частоте 14230?
    Принял "CQ SSTV IV3VBM" на частоте 14230.
    Передать должен "IV3VBM de UT2GZ" (шаблон №2) здесь должны быть raport, имя локатор? Передавать на 14230? Позывной IV3VBM в шаблоны (2,3,4) вставлять вручную?
    Или raport, имя локатор должен быть шаблон №3?
    Тогда "73!IV3VBM de UT2GZ" шаблон №4?
    Log - заполнять вручную??
  7. #407
    1) шаблонов может быть сколько хочешь, у меня по столбикам стоят 1й столбик CQ разные, 2й столбик ANSWER + RSQ, 3й - OP,QTH, LOC, 4й - 73 итого 12 разных шаблонов.
    2) в шаблонах есть макросы - в ручную вставлять не нужно, забил в поля QSO и все подставится автоматом но или справа есть кнопка "принудительно обновить"
    3) LOG - здесь не вс епонимают ка кработать. когда начал с кемто связь то кнопку QSO необходимо нажать. после передачи ил приема 73 ее необходимор отжать - в этот момент QSO будет сохранено в лог программы. там сохранится время начала, время конца, сколько изображений передано, сколько принято.
    4) где принял там и передаем если на изображении не указано другое. скажем у меня есть CQ R3KEE QRV 14227 - передаю на 14230, ну а слушать буду на 14227 - иной раз помогает провести связь.
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Роман огромное СПАСИБО!!!
    Завтра сделаю аналогично!!!
    Остальное то же понятно. Протестирую.
    Еще вопрос
    У меня разьемы мкф и тлф на TRX подключены через гальваническую развязку (интерфейс) с ПК. Прослушать эфир не получается (железо ПК не позволяет). Работать в модах JT+ не мешает. Как определять (без воспроизведения звука) в какой момент могу я CQ? или нет в окне RX приема картинки (например "CQ SSTV IV3VBM") передаю "CQ SSTV UT2GZ"?
  9. #409
    Еще вопрос
    я бы припаял в интрефейс наушнички на выход с трансивера, с выключателем чтобы отключать когда не нужно.
    у меня интерфейс подключен через разъем для цифры, поэтому просто добавляю громкость и через диниамик трансивера контролирую наличие сигнала на частоте. 14230 очень часто работают голосом, в MMSSTV есть возможность передавать разные макросы в режиме CW - многие используют такую возможность или перед началом передачи SSTV или по окончании(правая кнопка мыши на кнопке CW во вкладке Transmit).
    в общем контроль эфира нужен.
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Skeds SSTV QSO
    Роман со всем цитируемым разобрался (красным выделил - разберусь позже).
