FT4 SPRINT
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Частоты для работы цифровыми видами
    UA3GQ
    KO92LJ
    На каких частотах проводить QSO этими модами?
    UA1AOS
    KP50fa
    UA3GQ
    KO92LJ
    Олег, спасибо за информацию. У меня есть подобное расписание. Только там SIM указано 14.073-075. А работу я вижу на 14.067. И другие моды тоже в пределах 14.073-076. Только там всё забито. Приходиться становится немного ниже.
    Недавно были дни активности THROB. Так работали на 14105. Наверно это конкретно только для дней активности.
    Я поэтому и задал такой вопрос, посчитал что у меня старое расписание.
    P.S. Спасибо за сегодняшнее QSQ в UKDX contest.
    Цитата Сообщение от UA3GQ Посмотреть сообщение
    ....... Только там SIM указано 14.073-075. А работу я вижу на 14.067.....
    В SIM так и работают на частотах из программы.
    Давно многие работают на 14.105-14.110. С появлением FT8 и FT4 на 14.073-076 стало невозможно работать. Но по привычке приходят на эти частоты. Кстати на 14.106 можно услышать европейцев в Оливе 32-1к.
    Эти частоты (14.105-14.110) рекомендуют в днях активности, чтобы не толкаться узеньком участке. Но и повседневно там тоже нужно работать. А про 14.073-076, пора забывать.
    Совершенно верно про работу на 14.073-076 надо забыть в свете расширения участка FT8 до 14071....
    Михаил, а ссылку кинешь?для общего образования.
    Роман нет ссылки...где то читал на форуме qrz.ru вроде в WSJT ввели уже дополнительные частоты для диапазонов 40 и 20м....
    Как то так....
    "В списке измененного функционала к WSJT-X 2.2.0-rc2 объясняется:
    "Растущее использование FT8 на диапазонах 40,30 и 20 метров означает что имеющиеся общие поддиапазоны полосой 3 кГц часто полностью заполнены сигналами. Переполненные диапазоны приводят к тому что некоторые операторы включают усилители мощности, что приводит к ухудшению ситуации. На основе тестирования и в ответ на многочисленные предложения со всего мира, мы добавили для FT8 второй набор рекомендуемых частот на трех КВ диапазонах а также на диапазоне 6 метров... 7.071, 10.133, 14.071, и 50.310 мГц."
    "Эти частоты появятся в выпадающем списке выбора диапазона после того как Вы зайдете в закладку частот настроек нажатием правой кнопки мыши на таблице выберите и затем выполните Ресет. Альтернативно Вы можете добавить новые FT8 частоты вручную. Когда основные FT8 поддиапазоны на диапазонах 6, 20, 30, и 40 метров заполнены пожалуйста попробуйте сменить частоту VFO на 3 кГц вниз. В текущем исполнении WSJT-X установит нижнюю частоту поддиапазона для выбранных режима работы и дапазона при смене диапазона.""
    а это первоисточник.... http://www.arrl.org/news/another-new...x-is-available
    Спасибо, принято. не знал....
    вышел релиз WSJT 2.2.2 что там нового не смотрел еще....
