Страница 6 из 21 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 210
Тема: FT4 SPRINT 2021
    FT4 SPRINT 2021
    ПОДРОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
    Soft MSHV:
    http://www.lz2hv.org/node/10
    Далее
    NEW MSHV version 2.62
    Имеется русский интерфейс
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 11.01.2022 в 14:39. Причина: MSHV version 2.62
    я пару дней поработал в MSHV... и уже привык к этой программе... изучил все её настройки... а также сделал настройки для теста... всё проверил - от проведения связей до создания адифа... НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!
    Спасибо Христо!... всем рекомендую в спринте эту программу... только не за пять минут до теста надо её изучать и пробовать!
    UA3NFI
    LO07
    Цитата Сообщение от ua3nfi Посмотреть сообщение
    У кого-нибудь есть такая проблема?
    наверное не правильно задал вопрос. У всех, WSJT в контест режиме, сохраняет QSO?
    73! Сергей
  4. #53
    Сергей, я тоже вижу такую ошибку, только при запуске программы. при дальнейшей работе и сохранении связи в лог - все в норме.
    сотри существующий лог файл и попробуй с чистым.
    ЗДР! пытаюсь отправить лог и мне пишет вот это,
    КАКИЕ могут быть проблемы, программа MSHV version 2,51
    Загруженно связей: 0
    Принятых к зачету QSO: 0
    Уникальных суффиксов: 0
    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  6. #55
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    Лог загрузил
  7. #56
    аналогично... загрузил отчёт... 41 QSO из них 2 повтора - все связи на 40м...скрипт ничего не посчитал... выдал нули... Роман, проверь работу скрипта!
    Заполнено:
    - строк: 0
    - столбцов: 0
    - диагоналей: 0
    Заявленно очков: 0
    RA9H
    NO26mm
    Первый раз загрузил такая же картина, одни нули, второй раз попробовал загрузить вообще не дает загрузить.
  9. #58
    Да, после загрузки лога результат нулевой (наверное у всех так). Из инфо:
    Отчеты принимаются только в формате ADI и должны быть загружены не позднее 23:59 UTC в день проведения каждого тура через WEB-интерфейс
    http://awards.rdrclub.ru/ft4sprint
    А при загрузке идет обратный отсчет от одного часа, а не от 23:59 текущих суток. Судя по различным скриншотам - проблема со времением на сервере отчетов.
    to LZ2HV
    Христо, исправь в программе:
    вызываю корреспондента (передаю рапорт), он мне отвечает с рапортом,
    после моего RR73 макрос сбрасывается и на передачу программа выключается... а далее корреспондент снова мне передаёт номер, так как он не принял мои RR73... приходится заново включать на TX и передавать RR73... при этом в лог записывается повторная связь с этим корреспондентом, но уже со следующим номером...
    не сразу это заметил и потом открыл лог и далее при подобных случаях я удалял из лога повторные связи и редактировал номер в макросе передачи, чтобы в дальнейшем нумерация была правильная и без повторов!
    Замечания и предложения после спринта - сюда.
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 30.01.2021 в 13:29. Причина: после спринта - ссылка
    R1AV
    KP50CA
    При загрузке лога, обработки не происходит, результат не пишется. Окно "Результат обработки" пустое, уже 10 минут жду.
