MSHV version 2.76.5 Download MSHV page или sourceforge.net
Настройки MultiAnswering:
Обсуждение FT4 SPRINT
Вложение 3563
FT4 SPRINT Fast Training
Вложение 3563
Последний раз редактировалось RW6AVK; Сегодня в 19:01. Причина: version 2.76.5
0001 или 001 - всё это будет правильно... но раз в программах четырёхзначные номера, то в правилах конкурса мы тоже напишем, что связи начинаются с номера 0001
конечно не то чтобы 1000, а даже 100 связей провести за 2 часа спринта будет очень проблематично, хотя при большом количестве участников и у тех кто будет использовать два радио (SO2R) - 100 связей вполне реально сделать, работая на двух диапазонах... никаких ограничений на сей счёт в правилах конкурса нет
Хотя мне сама MSHV (чисто субъективно) и не совсем нравится по нескольким неудобствам и я планирую поучаствовать в тесте из WSJT-X, но все же меня «зацепило», что я не могу состыковать MSHV c UR5EQF.
Конечно, я прописал путь к файлу .exe в окошке WSJTInterface (том, который как-бы предназначен для WSJT-X), поставил крестики и нажимал переподключение в настройках Конфигурация Радио и Сети.
Но тем не менее — при работе с программой MSHV, допустим я выбираю дающую CQ станцию двойным кликом мышки по строке этой станции, в UR5EQF ничего не происходит, а именно — не «влетает» ее позывной, имя и QTH корреспондента, мода, в общем все, что «залетает» в UR5EQF при совместной работе с программами JTDX (моя рабочая) или WSJT-X.
В логе самой MSHV проведенные связи конечно сохраняются и я их переношу в общий лог UR5EQF успешно, но так, чтобы это происходило автоматически, в процессе проведения QSO, у меня (пока?) не получается…
Поясните, что у меня не так ? Что я не так понимаю или делаю?
73! - Олег (RDRC#90)
Благодаря Александру UA9AJK разобрался. Оказывается, у меня была старая версия WSJTUnterface, не рассчитанная на стыковку UR5EQF c MSHV. Установил правильную версию и стыковка ожила.
Так что все, действительно, работает...но все равно пока я отдаю предпочтение для теста WSJT-X.
Всем удачи и успехов в тесте!
Потом отредактирую - что б не потярялось.
R7RBE: Во первых не переходит автоматом после приема рапорта на RR73, всегда нужно тыкать ручками, по вторых дважды было замечено не занесение в лог даже после приема 73 (приходилось тыкать на кнопу занести в лог в ручную) и многие другие нюансы
R4FBL: Кстати тоже такая же бяка RN1TU
RN1TU: День добрый! У меня MSHV при передаче 73 сразу заносило в лог. Если корреспондент не принимал 73, то возникал затык, в том числе и сномером. Плюс Зачем то окно о продолжении QSO.
R7RBE: В WSJTX как то было проще работать, хотя то же пальто, но MSHV реально не зашло, 13 кюсо за час, фигня какая то
R7RBE: Ничего не добавлял, после передачи рапортов и перехода на RR73, начинается како-то затык, то корреспондент пропадает то бесконечно спамится повторное сообщение
RW6APC: Где найти эту очередь?
R3KEE: там есть очередь. не добавляй в нее ничего и будет передавать то что в макросах.
R7RBE: СОФТ ПОЛНАЯ ДИЧЬ, ЧТО ХОЧЕТ ТО ПЕРЕДАЕТ, НИФИГА НЕ ПОНЯТНА
R3KEE: а вот когда увидишь как твоя программа начнет передавать TU; ЧЧЧЧЧЧЧ R3KEE R 579 0002 тогда и задумаешься надо постестить перед началом или нет....
to LZ2HV
Христо, исправь в программе:
вызываю корреспондента (передаю рапорт), он мне отвечает с рапортом,
после моего RR73 макрос сбрасывается и на передачу программа выключается... а далее корреспондент снова мне передаёт номер, так как он не принял мои RR73... приходится заново включать на TX и передавать RR73... при этом в лог записывается повторная связь с этим корреспондентом, но уже со следующим номером...
не сразу это заметил и потом открыл лог и далее при подобных случаях я удалял из лога повторные связи и редактировал номер в макросе передачи, чтобы в дальнейшем нумерация была правильная и без повторов!
Ето обсалютно нормално
И ненадо ничево в праграмме трогат
За ето я знайу, но ето зависит от оператор, и ево дела справитса с ето ситуация
Как сказал, бйла время за тест (проба), вй сказали что ненадо вот и резултатй
Но саревнавание, бйла ваабше не плоха, за другие турй надейус что все ошибки будут изправленйе
Благадарйу на всех учасникав
73! LZ2HV
Christo LZ2HV
Ничего не понимаю. Зачем передавать порядковый номер, если он не нужен при определении результата? К тому же MSHV АДИФ делает без этого номера.
Загрузил отчет минут 10 назад. Отчет ушёл в никуда. Но до загрузки видел свой позывной красным шрифтом. Сейчас меня там нет.
Опять я темы попутал. Извините.
Владимир, нельзя ли добавить одну кнопу внизу сообщения "Удалить мое сообщение" ? На чужие запрет.
