Кубок СРР RTTY
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: R3A-CUP-DIGI 2020
  1. #41
    Честно говоря использование UR5EQF для тестов считаю мазохизмом.....Этот лог как писал автор (Царство ему небесное) не предназначен для работы в тестах и контест модуль был сделан по принципу "получите и отстаньте"....Есть множество именно контест программ.... Их и надо использовать....
    ua3dnk
    ko85im
    Я недавно в тестах,а вообще-то привык к UR5... Еще не созрел, чтобы поменять... А на каком целесообразно остановиться , чтобы он был не слишком сложным и в основном для DIGI ?
  3. #43
    О как! А я и не знал, что я мазохист...
    Чем хуже ЦМ UR5EQF по сравнению с MIX W или 5МС??? Вопрошаю только о тех в которых сам работал и работаю, но очень редко (5МС в WAE).
  4. #44
    Николай! Вероятно, статистика такая. Надо спрашивать Олега. Засадить туда справочник РДА , вероятно сложно. Я в этом тесте не участвую и не участвовал. Точнее ничего не скажу.
    А вот области, как в RUS-WW-PSK, просто определять и подставлять. Кстати, поздравляю с дебютом в тестах. Для первого теста весьма приличный результат, судя по заявленному.
    И "мазохистский" лог не помешал...
  5. #45
    ну честно говоря я сам уже лет 10 использую N1MM.... но это сложный лог....обычно начинают с MixW а по мере приобретения опыта подбирают что то более совершенное....
    тезка...не обижайся....работать можно конечно,но как писал сам автор это лог не для тестов....в повседневной работе отлично,сам его использую....в тестах попробовал пару раз и понял что автор был прав.....
    ua3dnk
    ko85im
    Михаил,здравствуйте ! От меня и моего друга спасибо за учебу ! А я старался . По поводу статистики напишу сейчас Олегу. Там есть статистика,но, по- моему,это Москва.Ручками ,как и с номерами, все получается.Так что работать можно. И еще вопрос ,посоветуйте, какой лог целесообразно еще изучить для DIGI.
  8. #48
    Мне приятно, что Вы оказались прилежным учеником...
    Ну как советовать.... Наверно нужно пробовать все, наиболее популярные. Какой понравится, тот и изучать в деталях.
    Мне 5Mcontest нравится, но тоже сложноватый. А тезке N1MM.... Кому-то лучше MIX ничего нет. На вкус и цвет....
  9. #49
    ua3dnk
    ko85im
    Посмотрю ,какой понравится...
  10. #50
    ua3dnk
    ko85im
    Михаил,спросил у Олега,он ответил- РУЧКАМИ-жаль... И у меня вопрос : физика участия в трех турах? Я их указал и что ? Где я и что увижу и на что это влияет.
