12 YEARS WITH YOU
Страница 9 из 34 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 337
    RA9CUU
    MO17mq
    очень интересно получается:
    Загрузив по рекомендации adi показывает выполнение трех дипломов.
    При попытке скачать выскакивает замечательная надпись:
    "И здесь возникает вопрос- если Вы не грузили данные то зачем вам эти дипломы?"
    Что за прикол?
    RA9CUU
  3. #82
    Валерий, а такое поведение только на RDRA? или на RMA и RFDA аналогично?
    просто дипломов получено много, и никто не обращался с таким "глюком"... нужно определиться это только на вашем логе или что-то упущено.
    пришлите лог на awards(c)rdrclub.ru - завтра посмотрю.
    Мда ... попробовал сейчас загрузить выскочило как у Валерия
    Мда ... попробовал сейчас загрузить на "Русское цифровое радио! выскочило как у Валерия
    Михаил, лог в мыло кинь, завтра посмотрю - все поправим. может пока под RFDA делал, могло что-то и сдвинуться, хотя не должно...
    только имена файлов менял - ввел в них названия сертификатов....
    Роман...не в логе дело... ранее я получил дипломы,это появился новый за RTTY у меня...Скорее всего как ты пишешь что то "сдвинулось"
    Михаил, дело не в логе -100%, а в том что мне нужно на каких-то данных проверять что не так и где...
    а свои дипломы я все получил что мог
    блин..... облажался как мальчишка.... в php все поправил, а в js нет... поэтому RFDA - где это изначально было сделано - работает без проблем, а RDRA и RMA - один из доп. параметров не передавался...
    Все поправил - Валерий, Михаил - проверяйте.
    Сижу, логи сервиса смотрю...
    Есть три человек которые уже неделю(кто-то больше), каждый день заливают один и тот-же файл - размер не меняется ни на байт.
    Т.е. новых связей нет, выполнения дипломов изначально нет, но проверяют каждый день...
    Какая цель преследуется?
    или это из разряда "вбивать неправильный пароль, пока винде не надоест и она загрузится".
    еще одна "аномалия" - человек каждый день грузит по 5-25 килобайт лог, каждый раз разный - скорее всего загружает "новые" связи.
    КОЛЛЕГИ, на данном сервисе не ведется база данных по вашим связям, обработка происходит ВСЕГО вашего лога ТОЛЬКО в момент загрузки. Связи и Логи никуда не сохраняются.
    зальете 10 связей выполненных вами сегодня - вот из этих 10ти связей получите результат - со связями загруженными вами вчера и ранее они не суммируются - со всеми вытекающими последствиями.
    Открыт еще один диплом из серии РФ - "ЦИФРОВЫЕ ВИДЫ РАДИОСВЯЗИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИИ"
    Дробные позывные идут в зачет как связь с регионом основного позывного. Спец. позывные в зачет не включаются.(*)
    * - исключений два: RU9MV/0 - идет в зачет как Чукотка, UE70Y - Тува (действуют на 2 диплома RFDA и RFDD)
    - Для внесения в этот список "дополнительных" исключений необходимо на адрес awards(at)rdrclub.ru отправить позывной и ссылку на страницу где описано из какого региона и в какие сроки он работал.
    СПИСКИ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ДИПЛОМОВ:
    GOLD RING
    RUSSIAN NORTH
    RUSSIAN SOUTH
    NORTH CAUCASUS
    VOLGA
    URAL
    SIBERIA
    RUSSIAN FAR EAST
