День активности РЦРК
Страница 10 из 34 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 331
    Небольшая статистика:
    Код:
    ARG-RUS-DIP - 32
    RDRA - 36
    RFDA - 159
    RFDD - 105
    RMA - 458
    RMA:
    Код:
    contesti - 20
    domino - 29
    ft8 - 91
    hell - 15
    jt65 - 19
    jt9 - 12
    mfsk - 24
    mt63 - 30
    olivia - 21
    psk - 65
    ros - 19
    rtty - 19
    sstv - 10
    t10 - 50
    thor - 19
    throb - 15
    Коллеги, прошу прочесть, обдумать мою логику и выдать ваши замечания....
    от результатов обсуждения будет зависеть - будет этот диплом выдаваться в автоматическом режиме(аналогично серии РФ) или нет.
    1) очки по россиянам(RUS) и аргентинцам(ARG) посчитаны в соответствии со списками РЦРК(+10) и правилами диплома(+1).
    2̶)̶ ̶е̶с̶л̶и̶ ̶R̶U̶S̶>̶=̶2̶0̶0̶ ̶и̶ ̶A̶R̶G̶>̶=̶2̶0̶0̶ ̶-̶ ̶в̶ы̶д̶а̶е̶м̶ ̶о̶б̶а̶ ̶д̶и̶п̶л̶о̶м̶а̶ ̶A̶R̶G̶E̶N̶T̶I̶N̶A̶-̶R̶U̶S̶I̶A̶ ̶и̶ ̶R̶U̶S̶I̶A̶-̶A̶R̶G̶E̶N̶T̶I̶N̶A̶
    3) если RUS>=100 и ARG>=200 - выдаем DIPLOMA AMISTAD ARGENTINA-RUSIA MODOS DIGITALES
    4) если RUS>=200 и ARG>=100 - выдаем DIPLOMA AMISTAD RUSIA-ARGENTINA MODOS DIGITALES
    5) в остальных случаях - ничего не выдается.
    Вариативная часть у нас 100-200 очков для каждой страны.
    p.s. пока здесь обсудим, чтобы не потерялось, затем все обсуждение перенесу в тему по сервису awards, т.к. напрямую к диплому обсуждение не имеет отношения.
    В ссылку списка выданных дипломов можно в конце добавлять номер диплома или позывной - тогда в списке необходимый диплом будет выделен красным.
    вдруг кто захочет списки к себе на страницу вставить в iframe....
    например:
    http://awards.rdrclub.ru/list/rma/sstv/r3kee
    или
    http://awards.rdrclub.ru/list/rfda/mix/1
    а 2й пункт по сути и не нужен... он проверяется в 3ем и 4ом.
    Роман, вроде всё логично и если скрипт посчитает очки как указано в условиях, тогда нужно делать и эти аварды в автоматическом режиме...
    дипломы эти уже выдаются с 2019 года, поэтому не желательно менять их правила... но если у тебя будут проблемы в подсчётах или во времени обработки адифов (надеюсь что их не будет), тогда можно будет подогнать условия под работу скрипта
    Юрий, нужен. список "аргентинцев" в формате аналогично call-rdrc-rus.dat
    т.е. все будут "none" кроме позывных аргентинцев?... если так,то когда сделаю сообщу на мыло... но не сегодня
    без разницы, можно так, можно только аргентинский позывные - один в каждой строке - номера то не нужны, только сам факт членства в клубе.
    в принципе с российским списком так-же...
    список членов клуба из Аргентины - по состоянию на 6 апреля 2021 в списке 52 позывных:
    http://www.rdrclub.ru/files/call-rdrc-arg.dat
    отредактировал пока только русский вариант условий этих дипломов http://www.rdrclub.ru/arg-rus-awards
