Начиная с 15 ноября 2021 года «Диплом любительского цифрового радио» выдаётся всем соискателям за активную работу в эфире используя цифровые виды связи из 16-ти возможных CONTESTIA, DOMINO, FT8, HELL, JT65, JT9, MFSK, MT63, OLIVIA, PSK, ROS, RTTY, SSTV, T10, THOR, THROB на любых КВ и УКВ диапазонах.
Соискатель имеет возможность получать единственный диплом с добавлением на него наклеек за количество радиосвязей по мере выполнения условий. Диплом выдаётся с наклейками 1st QSO, 10000 QSO, 30000 QSO, 50000 QSO, 100000 QSO с указанием дат проведения этих радиосвязей. Наблюдатели могут получить диплом на аналогичных условиях. Засчитываются все радиосвязи (наблюдения) начиная с даты проведения соискателем первой QSO в DIGI.
Проверка лога и получение диплома реализовано на сайте awards.rdrclub.ru/request
Для получения диплома вам необходимо сделать и знать следующее:
• подготовить для загрузки аппаратный журнал в формате ADI объёмом не более 40 Мб со всеми вашими связями за период начиная с даты вашей первой QSO в DIGI;
• перед созданием файла ADI проверьте чтобы все связи в аппаратном журнале были в хронологическом порядке дат, начиная с первой QSO;
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ по созданию лога в формате ADI:
- некоторые логи формируют adi в соответствии с теми полями (колонками), которые отображены в аппаратном журнале;
- советуем перед созданием adi файла настроить показ аппаратного журнала убрав некоторые данные (например QTH, NAME и другие) и оставить только необходимые для заявки на диплом (CALL, DATE, TIME, BAND, FREQ, MODE, RSTs, RSTr) - таким образом при формировании адифа вес файла станет значительно меньше;
- QSOs в adi файле должны быть расположены в порядке от 1-ой до последней (а не наоборот как например в логе HAM RADIO DELUX) - для этого перед загрузкой проверьте свой adi и отредактируйте порядок связей при помощи другого журнала или программными средствами;
- если после загрузки adi на дипломе под наклейкой нет даты этой связи - значит в вашем журнале у этой связи отсутствует дата;
- сообщите об этих ошибках и укажите правильные даты менеджеру диплома awards(at)rdrclub.ru и он внесёт исправления в уже выданный диплом - только менеджер может внести исправления в выданный вам диплом - или менеджер по вашей просьбе может удалить диплом и тогда вы сможете загрузить свой исправленный adi-файл и получить диплом с правильно указанными датами!;
• из выпадающего списка выбрать "Диплом любительского цифрового радио", заполнить без ошибок все поля формы загрузки (как вы укажите имя и фамилию, так они и будут отображены на дипломе), кнопкой "ОБЗОР" найти необходимый ADI файл и "ОТПРАВИТЬ" в обработку ваш журнал;
• дождавшись окончания загрузки и обработки ADI файла, вы сможете сразу получить диплом с выполненными наклейками; и в дальнейшем, по мере выполнения условий по количеству связей и загрузки каждый раз всего вашего лога, следующие наклейки будут добавляться на уже выданный диплом;
• выданный диплом можно загрузить на странице awards.rdrclub.ru/certificate
SWL необходимо перед проверкой лога обязательно обратиться на email awards(at)rdrclub.ru или в теме клубного форума.
Обсуждение работы клубного дипломного сервиса только в теме форума:
http://rdrclub.lan23.ru/showthread.p...ll=1#post12915
СПИСКИ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ДИПЛОМОВ будут сделаны позже на сайте:
http://awards.rdrclub.ru/list/
						 Ответить с цитированием
						 Сообщение от RK3DSW
 Сообщение от RK3DSW
