Показано с 21 по 30 из 59
Тема: WSPR маяк
  1. #21
    с того момента пока не включал больше - надо все-же ДПФ на выход ставить - очень от SIшки гармошек много....ну или хотя-бы ФНЧ на 29Мгц.
    Черная пятница на WSPR передатчики/приемники - вдруг кто купить хочет - https://www.zachtek.com/shop
    сегодня все утро занимаюсь реверсинженерингом....
    оставлю здесь скрин с командой синхронизации времени, чтобы не потерялось:
    нужно дернуть DTR чтобы МК пошел в перезагруз
    как только поймали из компорта строку "WSPR1"
    передаем команды "A1lf B41lf"
    устройство переходит в режим "Connect tu PC"
    после этого даем комманду B5:час:мин:сек:АМ/PM lf - время в UTC 12ти часового формата.
    пробелов нигде нету это для удобства чтения информации.
    lf- перевод строки - символ 0x0A
    на скрине в дампе все понятно.
    команда A3lf - чтение данных - для установки времени не нужна.
    еще один проект маяка заслуживающий чтобы ссылку на него сохранить, для последующего дальнейшего изучения:
    https://bestofcpp.com/repo/kholia-Ea...v1-cpp-network
    https://github.com/kholia/Easy-Digit...=bestofcpp.com
    https://github.com/kholia/HF-PA-v4/
    WSPR - Arduino UNO - si5351. Я пока присмматриваюсь к этому маяку. Может быть когда-то отдельную тему создадим или есть есть уже наработки?
    для тех кто не хочет шить загрузчик, а хочет использовать просто arduino:
    1)копируем avrdude.exe и avrdude.conf в директорию где лежит HEX файл и запускаем(пример для UNO3):
    avrdude -Cavrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM12 -b115200 -D -Uflash:w:WSPR_Beacon_3.hex:i
    номер порта и имя hex файла меняем на свои.
    если плата не UNO, то еще и скорость порта менять надо:
    Nano(328) - 57600, Nano(168) - 19200, mega(1280) - 57600, Mega(2560) -115200
    - после прошивки подключаем к arduino Si5351- модуль, нажимаем кнопку reset на плате, запускаем конфигуратор и коннектимся - наслаждаемся работой.
    avrdude.exe лежит в каталоге: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\bin\
    avrdude.conf берем из каталога: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\etc\
    2) можно скачать и попробовать GUI программу XLoader. (я не пробовал, по сути это красивая оболочка к avrdude)
    В пост #8 - добавлен pdf с полным описанием LPF.
    В пост #9 - добавлена информация по выбору сечения провода для изготовления индуктивностей на кольцах.
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Заслуживающий внимания проект 24 сообщения начал комплектовать. Если честно не совсем понимаю, что и как.
  8. #28
    ex UT2GZ
    KN76HF
    В 24 сообщении PA на IRF510 в котором U2 uSDX_LPF_BAND_MODULE
    Модули с 27 сообщения соединяем по этой схеме
    Схема питания для PA с защитой от перегрузки по току
    Как то так. Чем и что прошивать? Изучаю дальше.
    Последний раз редактировалось UT2GZ; 22.12.2021 в 23:29.
  9. #29
    это обычный ФНЧ из поста 8, а цепи питания в маяке не используются....
    ESP8266 шьется через Arduino IDE.
    ex UT2GZ
    KN76HF
    К маяку Джиру Холия (#24) если привязать УМ R0AEK
    https://r0aek.me/?p=2481
