День активности РЦРК
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 78
Тема: JTDX
    UT2GA
    KN66hp
    JTDX
    Ссылки jtdx_2.2.159:
    13th March 2022
  2. #11
    Олег...Регулярно у меня R2IK вылезает...меня зовет сейчас удалил из "CALL.txt" его...посмотрим что будет...
    Я имел ввиду на приём, а то что зовут это отделный "подарок" этого декодирования. Меня тоже регулярно звали пока не отключил этот режим, причём на US-E-12
  4. #13
    US-E-12 оригинально звучало в эфире однако...
    Два трансивера в JTDX
    JTDX 2.2.0-rc153_3
    Может кто в курсе. Есть ли возможность JTDX запускать из командной строки (или через изменение ярлыка на рабочем столе), что бы подгружать разные JTDX.ini файлы? Например, для работы на разных трансиверах.
    Похоже так:
    Два профайла (ярлыка) - два трансивера в JTDX:
    Копируем Дефолтный ярлык и помещаем его на рабочий стол, изменяем параметры запуска в Свойствах ярлыка на:
    C:\JTDX32\153_1\bin\jtdx.exe --rig-name=IC706
    После запуска нового ярлыка создается каталог "C:\Users\RW6AVK\AppData\Local\JTDX - IC706".
    Дефолтные (прежние) установки/файлы остаются на прежнем месте "C:\Users\RW6AVK\AppData\Local\JTDX".
    Далее выполняем настройки JTDX "с нуля" под свой второй трансивер. Сохраняем. Перезапускаем. Соответственно лог начинается так же "с нуля".
    P.S. Может все об этом знают кроме меня...
    Объединение логов
    Владимир, вот здесь описано как несколько лог-файлов объединить в одном месте...
    хотя это скорее автору цитаты совет.
    Роман, добрый день.
    Спасибо за информацию, но я не пытался решить вопрос объединения логов, т.к. IC-706MK2 планирую использовать на 144 МГц.
    P.S. Объединение логов работает.
    jtdx .158rc1
    нужно обновляться и пробовать...
    скачал версии к себе: https://yadi.sk/d/vRssZ6zMK_7h5g
    Ну и... Я уже давно не могу ничего скачивать из-за XP. Даже на некоторые странички интернета не пускают, не говоря уже про скачивание. На Клублог загрузку мне делал сын со своего компа (WIN 10)
  9. #18
    на сайте https://ru.jtdx.tech/
    есть версия для XP... больше года я пользуюсь Win10 и поставил эту ОС когда также начались проблемы с XP...
    не в этой теме пишем... по JTDX перебирайтесь сюда http://rdrclub.lan23.ru/showthread.php?t=300
    специально для тех у кого XP, выложил сюда: http://mib.vrn.ru/jtdx/
    Юрий, это бета версия, в ту тему не надо, например с моего прошлого поста я уже файлы заменил 1 раз - какието проблемы с HamLib на трансиверах Icom, а при замене только библиотеки с PTТ у всех...
    так что это только на попробовать. чисто проверить приходят позывной и квадрат станции оператора... для работы пока рано.
    Не пускают по той же причине. "ВЭБ страница не доступна"
    Роман спасибо. Вроде скачалось, но комп "матюкнулся". Завтра попробую. Еще бы нормальную русскую, последнюю, а то так и сижу на 149-ой. И не знаю, что в программном мире творится
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 27.12.2021 в 19:38.
