День активности РЦРК
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 77
Тема: JTDX
    UT2GA
    KN66hp
    JTDX
    Ссылки jtdx_2.2.159:
    13th March 2022
  2. #21
    Но согласитесь, что данная тема awards.rdrclub.ru не очень подходит под бетта-тест-JTDX.
    ну таки под сам jtdx конечно не подходит.... а вот под тест
    - added STATION_CALLSIGN and MY_GRIDSQUARE ADIF fields into logQSO TCP/UDP messages, 4/6/8 char GRIDs are supported
    для наших целей, очень даже..... когда будет релиз, то можно уже будет думать он реалтайм обработке логово.
    проверил - работает:
    <command:3>Log <parameters:302> <BAND:3>20m <STATION_CALLSIGN:5>R3KEE <MY_GRIDSQUARE:6>KO91oh <CALL:6>R3TEST <FREQ:9>14.075500 <MODE:3>FT8 <QSO_DATE:8>20211229 <TIME_ON:6>075912 <QSO_DATE_OFF:8>20211229 <TIME_OFF:6>080106 <RST_SENT:3>-15 <RST_RCVD:3>-15 <GRIDSQUARE:4>KO91 <COMMENT:42>FT8 Sent: -15 Rcvd: -15 Distance: 25 km <EOR>
    Received from IP 178.176.XXX.17 Port 29853
    JTDX 2.2.158 - сегодня зарелизили. обновляемся, ставим. настраиваем, тренируемся...
    ra3dri
    KO86pj
    Переустановил ОС на Win 7 и возник вопрос какую версию JTDX 2 установить, (Russ 149 ?) чтобы работала с Alert и с WixW 2.
    Есть не подтверждённая инфо о том, что с WixW 2 последние версии не работают (Log и eQSL).
  6. #25
    UT2GA
    KN66hp
    У меня Win7,JTDX 158,Mix 2.19. Все работает без проблем.
  7. #26
    ra3dri
    KO86pj
    Мой вопрос в чём!
    Сейчас у меня JTDX + JTAlert установлены и работают совместно. Опрос на В4 проводится.
    После QSO связь заносится автоматом в MixW и далее в eQSL.cc
    У Вас так же всё работает с JTDX 158?
  8. #27
    UT2GA
    KN66hp
    QSO из JTDX в MixW я переношу вручную.
  9. #28
    ra3dri
    KO86pj
    В Алерте есть функция автомат переноса проведенной QSO из JTDX в MixW.
  10. #29
    сайта JTDX.TECH теперь не будет... новые версии программы выкладываются только здесь:
    https://sourceforge.net/projects/jtdx/files/
    сейчас актуальна JTDX 2.2.159
    для Windows 32-х и 64-х битные версии здесь:
    https://sourceforge.net/projects/jtd.../32-bit_audio/
    jtdx-2.2.160-rc3
    На всякий случай jtdx-2.2.160-rc3 ссылка на qrz
