Показано с 1 по 10 из 13
Тема: 20-й RUS-WW-PSK 2022
    19 и 20 февраля состоится 20-й юбилейный Russian WW PSK Contest 2022.
    Соревнования традиционно будут проходить в BPSK31, BPSK63 и BPSK125.
    Читайте положение контеста на сайте РЦРК: Приглашаем на 20-й RUS-WW-PSK 2022.
    Сертификаты могут получить все участники контеста при условии не менее 30 CFM QSO
    CFM QSO - это количество радиосвязей, которое будет подтверждено судейской коллегией после проверки отчёта.
    Сертификаты размещаются на сайте AWARDS CENTER OF RDRC.
    Каждый участник моложе 20 лет в подгруппе MOAB будет награждён личным сертификатом. Для этого в отчёте необходимо указать имя, фамилию и год рождения.
    Приглашаем любителей цифровых видов радиосвязи и просим всех одноклубников поддержать своим участием наш двадцатый Russian WW PSK Contest.
    буду работать на 40-20-15-10м... а начну контест на 15м...
    Желаю всем приятного участия в нашем юбилейном RUS-WW-PSK, до встреч в эфире, 73!
    Загрузка отчётов на ua9qcq.com
    не позднее 23:59 UTC 25 февраля 2022:
    СПИСОК ПОЛУЧЕННЫХ ОТЧЁТОВ
    Маленько пожужал на 40 м, по возможности.Всё решил отдохнуть,
    отчёт загрузил. Всем удачи и здоровья!
    Вопрос к Юрию:
    RA3ABG передаёт своё местонахождение как МО, хотя Москва это МА.
    Я записал как передаёт оператор, но система, как и прошлый раз посчитает это за ошибку и вычеркнет связь.
    Насколько я понимаю, RA3ABG работает не из Москвы, а из области. То есть эта разница будет у многих в отчётах, и многие потеряют связи.
    КАК ПРАВИЛЬНО (или верно) записывать?
    Последний раз редактировалось R7FQ; 20.02.2022 в 15:43.
    [B]Сергей, (R7FQ).[/B]
    Все бы ничего, но жаль, что наш контест проходит во время ARRL DX Contest.
    Вопрос к Юрию:
    нужно принимать то, что передаёт оператор!... все связи должны быть указаны в отчёте
    никаких ошибок не будет, так как у него в отчёте будет МО и у корреспондентов в отчётах тоже будет MO... а если исправите на MA - тогда связь будет потеряна
    я когда работаю в тесте, то все "подсказки" выключаю... и в результате принимаю только то, что передаёт мой корреспондент
    всем советую быть внимательнее и контролировать приём контрольного номера, а не полагаться полностью на не всегда правильные подсказки в контест-программах...
    кстати, по новым правилам, работаем теперь без дроби из любой области своего федерального округа... в одном из наших контестов один москвич работал из Тверской области и соответственно передавал TV...
    и если только находимся не в своём фед. округе - тогда нужно передавать через дробь номер этого округа
    уже 20 лет наш PSK контест проходит одновременно с ARRL CW
    Цели никакой не ставил кроме как поддержать активность, знал что в воскресенье не будет возможности... Вечером несколько раз переходил на 160, активность никакая...провел связи с RT9A и UA3ON и все...
    сегодня крайний день приёма отчётов на ua9qcq.com
    до 23:59 UTC 25 февраля 2022:
