Показано с 41 по 50 из 59
Тема: WSPR маяк
  1. #41
    выдалось немного свободного времени, решил закончить проект с WSPR маяком:
    за 40 минут работы:
    на выходе:
    1шт BS170 + ФНЧ на 30 Мгц, питание 5В, смещение 2.34В.
    Мощность на 14Мгц - 110мВт (на всех бендах 160-10плавно падает от 150 до 95)
    в нагрузке кольцо с одиночной намоткой - подобрал витки, у меня получилось 23.
    В общем ждем прошивку с расписанием и отправляем на "постоянное" место дислокации.
    за сутки 1886 спотов от 220 спотеров,
    все диапазоны кроме 28Мгц....хотя локально все декодируется.
    выборка уникальных дальше 3000
    Вчера утром поставил на "постоянное место дислокации". 150мВт в среднем, на низах чуть больше, на верхах меньше....
    на 10ке спотов нету, даже сам - вижу но не декодирую первые 10-15 сек с начала передачи частота немного ползет... надеюсь что самостабилизируется от долгой работы.
    все КВ диапазоны по кругу, 160-80-40-30-20-17-15-12-10 - каждые 18 минут цикл.
    Приехал из коммандировки - миниотчет:
    - в сутки от 3900 до 7000 спотов
    - от 187 до 412 уникальных споттеров
    - самый дальний споттер: ZL2BCI RE79nd 16483км.
    - самый "дальнобойный" диапазон 30 метров.
    - меньше всего спотов на 160м - всего 3 споттера, самый дальний SA1CKE JO97hn 1493 км, 2е других из Москвы.
    - 10как так и не нормализовалась - в общем опору надо делать стабильнее.
    Антенна G5RV 8010 - верхняя точка на мачте сотовой связи 37м от земли, 55м кабеля RG213 до маяка.
    Роман, прочитал всю ветку по твоей ссылке. Видимо еще вопрос в доступности исходников что бы допилить под свои нужды. Может попроще есть, ну например, на 1 диапазон и без вчсяких загрузчиков, чисто на Arduino. Надо поискать проекты.
    в связи с большой загруженностью автор выложил исходники: http://hamforum.ru/viewtopic.php?p=8867#p8867
    были на точке частые отключения электропитания - синхра времени убежала на 5секунд, снял, синхронизировал, поставил назад...
    странность произошла... 28МГц стало декодироваться, не далеко ~2000км.но стабильно - 200-300 спотов в сутки.
    но отвалился 21Мгц - за месяц ни одного спота :-(
    3.5 и 1.8 Мгц - редкие единичные споты...
    p.s. пора переходить к созданию приемной станции....
    p.p.s. попался на глаза способ тормостабилизации:
    транзистор TIP31(КТ817Г) используется как грелка.
    терморезистор предполагаю что под транзистором находится...
    плата SI5351 приклеена на 2х сторонний термоскотч.
    дело было в пятницу... деллать было нечего...
    сделал страничку со спотами:
    http://mib.vrn.ru/wspr/
    p.s. ну как сделал.... сграбил и переписал под свой позывной...
    Судя по карте 10м приемников мало. А вообще круто! Работает!
    активность приемных станций лучше тут смотреть: http://www.wsprnet.org/drupal/wsprnet/activity
    ну а меня на 10ке слышат плохо.... нет высокой стабильности, завал по выходной мощности, антенна компромисная...
    аналогично на 160 и 80.- зимой было получше.
    сгодня закрыл последний континент - теперь меня принимали и в Антарктиде:
