Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Мода CONTESTIA в UR5EQF log как правильно для eQSL.cc
    Активист Аватар для RW9CC
    RW9CC
    MO06gu
    Вопрос к тем, кто использует лог UR5EQF : как у Вас в логе записывается мода "CONTESTIA"?
    В недавно прошедших днях активности эта мода была востребована. Нужное количество QSO я провел.
    В редакторе диапазонов и модуляции лога вначале записал "CONTESTIA", зтем уменьшил длину до "CONTESTI", как это отображается на eqsl.cc, но в самом логе у меня никак не прописыватся крайняя буква, оствется только "CONTEST".
    Из-за этого не отмечается (в логе) получение eqsl от корреспондентов, да и мои QSO в этой моде автоматом на eqsl.cc не улетают.
    Как это работает у Вас?
    73! - Олег (RDRC#90)
    RW9CC
    MO06gu
    На форуме qrz.ru мне ответили - нужно в файле adi подредактировать - перед види модуляции заменить цифру 7 на 8 и в саму модуляцию дописать букву "I".
    Тогда в отправляемом на eqsl.cc adi файле станет все нормально и проведенные QSO отразятся в папке "Отправленные".
    TNX US4IRT!
    • Тип файла: jpg cont.jpg (23.1 Кб, Просмотров: 2728)
    .....нужно в файле adi подредактировать - перед види модуляции заменить цифру 7 на 8 и в саму модуляцию дописать букву "I".
    Благодарю Олег.
    К сожалению только увидел это сообщение. Отредактировал в логе UR5EQF все QSO в CONTESTIA. QSL отправил, буду ждать ответа от e-QSL.
    RW9CC
    MO06gu
    ...QSL отправил, буду ждать ответа от e-QSL.
    Ваша eQSL получена. Спасибо!
    В логе идём в Редактор диапазонов и модуляций и прописываем в поле Мода-CONTEST (в логе в поле Moda будет CONTEST), а в Мод.в ADIF-CONTESTI. Тогда при формировании adif мода пропишеться правильно и ненадо редактировать вручную.
    # UR5EQF log v.3.31-60 http://ur5eqf.com/
    <PROGRAMID:10>UR5EQF log
    <PROGRAMVERSION:7>3.31-60
    <ADIF_VER:4>2.00
    <EOH>
    <OPERATOR:4>UT5E<CALL:4>YU6Y<QSO_DATE:8>20150528<T IME_ON:4>1404<FREQ:2>14<MODE:8>CONTESTI<RST_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<SRX:0><PFX:2 >YU<DXCC_PREF:2>YU<BAND:3>20M<CONT:2>EU<QSLMSG:12> You WKD CQ .<CQZ:2>15<ITUZ:2>28<DXCC:3>296<EOR>
    RW9CC
    MO06gu
    Действительно,Олег,так, конечно, сделать правильнее.
    У меня почему-то так вначале не получалось и QSO не уходили на eQSL.cc.
    Сейчас проделал, как Вы написали и оказалось, что все работает. QSO в adif прописываются с 8 буквами, что и требовалось получить.
    Спасибо!
    Олег отправить из лога на eqsl и получить подтверждение через лог потруднее. Нужен access. В нём открыть logs и выбрать журнал, где есть связи (выделить его) затем правая кнопка и выбрать Конструктор. Выбрать Имя поля-QSOMode и изменить Размер поля на 8. Сохранить. Затем выбрать журнал (в access) и отредактировать поле QSOMode добавить к CONTEST букву I . Сохраняем и открываем лог и должно быть CONTESTI (только не редактируйте в логе, он не позволяет больше 7 символов). Дальше можно отправлять и получать из лога на eqsl. Я отправил из лога Василию(US4IRT). Всё нормально ушло и появилось в аккаунте на eqsl. Немного сложно, но по другому не получится.
    Всего из 14 пришло 10 QSL. Это уже можно считать нормой. Но это файл загруженный на сайт e-QSL. Исправленный и загруженный файл обратно в лог UR5EQF, опять становиться искажённым. А жаль, очень удобная программа, совмещающая и журнал и цифровые программы (пусть не все, но основные).
