День активности РЦРК
Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 263
  1. #201
    ...Получается, что диапазонов-то завтра всего 3 (40-30-20m + 17-15-12-10m по договорённости), а частот в 3-4 раза больше. Настоящая охота получится, без гарантии успеха, что буду стоять именно на такой частоте, где идут QSO. Хорошо хоть, что только DominoEX-4, без вариантов. Хотя, может быть, FLdigi справится и раскодирует DominoEX-88 при настройке на DominoEX-4 или даже Micro.
    В FLdigi есть "водопад" на котором видно присутствие станции. Ничего нет в слепую.
    Проблема в плохом прохождении. Я провёл только одну связь с R2DK. Звал ещё три станции, но видимо они меня слабо принимали. Ничего страшного. Будет ещё хорошее прохождение без сильных магнитных бурь.
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    В FLdigi есть "водопад" ... Ничего нет в слепую.
    Я встал на частоту, пригодную и для FT8 (14.074 МГц), почти час смотрел на пустой водопад, — и ушёл по своим делам. Вернулся через 3 часа — принято 5 (пять!) тарабарских символов (uþDmm). А тем временем параллельно на той же технике работающая FT8 напринимала не один десяток QSO.
    Не уверен, однако, что я правильно поступил, бросив наблюдать "прямой эфир": на каком-то другом ДА для непривычной для меня моды нужно было вставать не просто на частоту в МГц, а и на звуковую частоту в Гц, по водопаду как раз. Иначе ничего не примется. Если у Домино так же — я сам виноват, как обычно.
    Судя по картинке, завтра и послезавтра прохождение будет ещё хуже.
    Нашёл на https://pcmac.download/ru/app/789651124/магнитолог "приложение, позволяющее следить за прогнозом геомагнитных бурь и состоянием геомагнитного поля земли". Поставлю себе, буду посматривать.
  3. #203
    , как обычно.
    и не поспоришь....
    привыкли все
    а потом
    а подумать? а еще подумать? и принять наконец что-то что действительно доставит удовольствие.....
    а что будет когда ДА в МТ63-500S будут? беда.....
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Посмотрел расписание ДА (http://www.rdrclub.ru/dni-aktivnosti...3-digi-morning и http://www.rdrclub.ru/dni-aktivnosti...0-80m-digifest) — в планах на сентябрь и октябрь нет моды МТ63-500S. По крайнем мере по субботам и понедельникам. Разве что в ноябре-декабре появится.
    Судя по https://www.sigidwiki.com/wiki/MT63, вариант МТ63-500L (Long) надёжнее, чем вариант S (Short).
    Впредь я вряд ли буду участвовать в ДА с экзотическими (не в обиду будь сказано) модами: не получается же. Вот нашёл множество красивых дипломов, причём по каждой моде, и в частности за QSO только в FT8 десятки дипломов, наклеек и плакеток.
    Далеко не все понимают охотников за дипломами: зачем их собирать, какой смысл? А вот нравится. Ведь "на вкус и цвет...".
  5. #205
    Посмотрел расписание ДА ..
    Нужно смотреть на каких частотах и в каких модах работают. Для разных мод, разная частота.
    Я встал на частоту, пригодную и для FT8 (14.074 МГц), почти час смотрел на пустой водопад, — и ушёл по своим делам. Вернулся через 3 часа — принято 5 (пять!) тарабарских символов (uþDmm). А тем временем параллельно на той же технике работающая FT8 напринимала не один десяток QSO..
    На этой частоте работают только в FT8.
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Рекомендованные на сегодняшний ДА частоты я смотрел на http://rdrclub.ru/dni-aktivnosti-rts...russkoe-domino по рекомендации RW6AVK (см. http://rdrclub.lan23.ru/showthread.p...=1#post13639):
    Рекомендуем в 2022 году использовать DominoEX8, или DominoEX11, или DominoEX4 в следующих участках диапазонов: 1.840-1.843; 3.582-3.600; 7.042-7.050; 10.141-10.145; 14.071-14.074 и 14.105-14.110; 18.104-18.106; 21.071-21.074 и 21.105-21.110; 24.922-24.926; 28.070-28.074.
    Выбранная мной для наблюдения частота 14.074 совпадает с рабочей для FT8. В течение первого часа я ненадолго вставал ещё на одну такую же "сдвоенную" частоту 21.074 — с таким же результатом: FT8 живёт, а в Домино пусто.
    Есть ещё и 28.074 (тоже общая частота для Домино и для FT8), но она не рекомендовалась для ДА сегодня.
  7. #207
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Читал про моду WSPR, что её не видно на водопаде.
  8. #208
    Смешались в кучу кони, люди,
    И залпы тысячи орудий
    Слились в протяжный вой…
    одному мне кажется или стиль изложения очень сильно пересекается с R9OY?????
    дашь наводку, а в ответ "зачем ви меня советуете? Сема знает как надо...."
    А по IP разве не видно откуда человек?
    Зачем шуметь из-за своих ошибок ?
    Подобие есть, я об этом говорил ранее и IP тут ни при чем. В данной теме процентов 80-90 троллинг.
