RUSSIAN WW RTTY CONTEST
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: WSPR маяк
  1. #51
    Немного увлекся SWL на LW диапазонах(136кГц) ...
    и решил что надо наверно поставить маяк и сюда...
    но конструкция будет другая, никаких RTC и GPS - будет ESP8266 c синхронизацией времени по NTP + si5351 + LPF + TDA2030 в качестве усилителя.
    а пока смотрел схемы наткнулся на интересные вещи,Ю решил сюда перенсти, раз тут небольша якопилка образовалась:
    Для настройки согласования с антенной и контроля излучения маяка я использовал простой светодиодный QRP индикат
    ор ВЧ.
    Светодиод красный или зеленый ,сверх яркий на напряжение 3 вольта .Индикатор подключается после ФНЧ или антенного тюнера если такой используется. Настройка и контроль согласования антенного тюнера с антенной производится по максимальной яркости свечения светодиода . Если ярко чрезмерно высокая ,уменьшить конденсатор связи с антенной .
    Измерить выходную мощность маяка можно с помощью простого измерителя мощности подключенного к цифровому мультиметру в режиме измерения напряжения . В таблице указано соответствие напряжения на нагрузке 50 Ом -выходной мощности.
    Измеритель выходной мощности
    Еще одно полезное приспособление которое я использовал это индикатор тока в антенне .При использовании антенного тюнера или другого согласующего устройства можно использовать случайные антенны в вид куска провода произвольной длинны. Иногда удобнее при использовании низкоомных антенн измерять не напряжение в антенне а ток .Ниже схема простого индикатора тока в антенне.
    Во всех конструкциях лучше применять германиевые диоды ГД 507, ГД508, Д18, Д20 или в крайнем случае Д9.
    взял отсюда: WSPR МАЯК НА ARDUINO
    ТЕРМОСТАТ ДЛЯ СИНТЕЗАТОРА
    Синтезатор на Микросхеме Si5351 имеет внешний кварц на 25 или 27 мГц.Температурная стабильность при этом не очень удовлетворяет требованиям при работе цифровыми модами с малой полосой ,порядка несколько герц (WSPR),что выражено в дрейфе частоты излучения синтезатора и соответственно передаваемого сигнала.
    Для улучшения температурной стабильности синтезатора в целом ,я применил схему термостатирования предложенную Владимиром Чепыженко (EU2AA), в его конструкции Термостатированного опорного генератора 96МГц http://eu2aa.com/AmRig_TXCO.html
    Из схемы автора я использовал термостат.
    Микросхемы:
    D1 L78L33_ABUTR 1 ( я заменил на LM1117)
    D2 LM2903M компаратор с малый гистерезисом — 10мВ.
    Резистор R7 можно подобрать с другим номиналом для уменьшения потребляемого тока,если вам не критичен временной выход на рабочий режим. При использовании синтезатора с данным термостатом в полевых условиях для достижения максимальной экономии энергоемкости,питание терморегулятора можно отключать ,тогда синтезатор будет работать в обычном режиме без термостатирования.
    ДЕТАЛИ
    Одно из важных условий — это хорошая термоизоляция бокса термостата в котором находится плата синтезатора и терморегулятора. Важно чтобы не один кварц ,а все элементы конструкции находились в стабильном режиме температуры. Для этого я изготовил небольшую коробочку ,спаянную из жести внутренние стенки которой оклеил теплоизоляционным материалом (лучший вариант депрон в крайнем случае пенопласт или пробковое дерево).
    Можно оклеить бокс и снаружи, это улучшит теплоизоляцию. При настройке резистором R2 подбирают температуру в боксе +50…+60 градусов ).Терморезистор я использовал от старых материнских плат который находится под процессором (маленькая зеленая капелька) сопротивлением 8.2 к.
    Параллельно резистору R 7 (элемент нагрева ), на печатной плате установлена цепочка индикации нагрева — это SMD светодиод и резистор ,его номинал подбирают по яркости свечения в зависимости от питающего напряжения терморегулятора (8-12 вольт).
    Все континенты на одном скрине, споты за сегодня:
    маяк продан и уже где-то по направлению к Калуге..
    начинаю изготовление другого c синхронизацией по ntp, и с диапазоном 136 кГц, на wemos d1...
    маяк продан
    Нигде не видел сообщения о продаже.
    через qrz.ru, ушло на 2е сутки...
    1) мне перепало немного позисторов.
    2) думаю ими греть тсхо на s5351 плате.
    3) маяк на УКВ с синхронизацией по NTP и на stm32
    начинаю собирать ссылки на проекты:
    https://antrak.org.tr/blog/esp-wspr-...r-transmitter/
    https://github.com/iw5ejm/multibandW...CU/tree/master
    http://94.181.174.35/forum/index.php?topic=1083.0
    https://github.com/kholia/Easy-Digital-Beacons-v1
    И какая антенна(ы) [диапазоны] предполашается?
    144 - si5351 только ее держит.
    если будет норм то потом upконвертер на 2.4 и на QO-100.
