12 YEARS WITH YOU
Страница 15 из 34 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 337
    Восстановил..... что-то наверное(????) потерялось :-(
    в общем очень как-то не тревиально все упало, и я не могу с увереностью сказть что произошло изначально,
    по сути 2 дня я устранял последствия падения...заодно пытаясь разобраться что произошло.
    Последний диплом какой сейчас есть в БД выдан 2022-09-28 21:23:29.
    ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ КЛУБА : 22 октября 2022 года опубликован новый клубный сертификат и соответственно автоматически изменились все ранее выданные сертификаты с клубным номером РЦРК на сайте AWARDS CENTER OF RDRC. Заходите на дипломный сайт, загружайте новый клубный сертификат.
    21:00 msk 19 ноября - дипломный сайт сейчас не работает... Роман, сообщи здесь на форуме когда будет восстановлена работа сайта
    с питанием на транзитном узле у провайдера проблемы - уже все работают... к утру должны восстановить.
    уже восстановили... сайт работает: http://awards.rdrclub.ru/certificate/
    В регионе ледяной дождь был, вырубило порядка 7 подстанций по области... щас вон по 1му каналу в новостях показывают фейрверки...
    Коллеги из ЭЦ рассказывают на п/с500кВ не коронарное свечение было, а настоящие разряды - пробивало 1.2 метра фарфорового изолятора... - ставили шатнги чтобы провода и размыкатели не спалить.
    ещё раз напоминаем: КАК ВЫ НАПИШИТЕ В ЗАЯВКЕ НА САЙТЕ http://awards.rdrclub.ru/request/ ВАШИ ИМЯ И ФАМИЛИЮ, ТАК ОНИ И БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ НА ДИПЛОМАХ!!!
    если Вы с ошибками написали ИМЯ и ФАМИЛИЮ и увидели это на полученных дипломах, тогда обратитесь к менеджеру и попросите его исправить ваши опечатки
    email менеджера наших дипломов:
    awards(at)rdrclub.ru
    Коллеги, необходимо провести небольшое тестирование по итогам 1тура FT4Sprint.
    Кому не трудно, залейте свои/или не свои файлы несколько раз, вводя правильный пароль и иногда не правильный, в общем все что придумаете...
    test off. link deleted
    При первой загрузке пароль необходимо придумать, при необходимости перезалить файл использовать ранее введенный...
    p.s. Причины этих действий я объясню позже, как новые скрипты перенесу на основное место...
    протестировал... всё в норме кроме: если кто забыл пароль и хочет перезалить лог, то у него это не получится (... сколько времени сохраняется введённый при первой загрузке пароль?
    пароль дейстует до конца текущего тура.
    не без этого.... но зато если кто хочет залить лог за другого, тоже не получится...
    с понедельника концепция еще немного поменяется.... останется только ФИО, пароль и выбор файла.
    Позывной оператора будет браться из ADIF файла.
