New Year SSTV marathon
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 86
Тема: FT4 SPRINT 2023
    R3MDG
    KO97WQ
    Не важно что будет передаваться RU или FT (IMHO).
    Рапорт в контест режиме не передается привычный в dB.
    Порядковый номер следует один раз перед началом установить на "1".
    В первом посте этой темы есть ссылка для настройки MSHV в этом контесте. Там все подробно в картинках описано. Для WSJT-X не знаю, не использую.
    Не важно что будет передаваться RU или FT (IMHO). - понял спасибо учту.
    Рапорт в контест режиме не передается привычный в dB. - Немного не понял - рапорт 599 или все же -10dB или вообще не передается?
    Порядковый номер следует один раз перед началом установить на "1". - в то то и дело что хочу использовать WSJT, но наверное придется использовать MSHV если не найду решения.
    За ответы спасибо!
  2. #12
    Передается типа "546" или что-то похожее - цифры-отсебятина. Может кто-то подскажет использование WSJT в контест режиме, если недостаточно информации в положении на нашем сайте.
    В WSJT-X не надо менять RU на FT... я сейчас убрал это предложение из текста настроек WSJTX... ранее забыл это сделать (в первых тестах пробовали менять RU на FT, но после первой связи с CQ FT уже со второй QSO настройки CQ сами сбрасывались по умолчанию на CQ RU).
    Остальные все настройки показаны в картинках в положении FT4 спринта:
    https://www.rdrclub.ru/ft4-sprint/1155-ft4-sprint
    Когда сделаете все настройки, то автоматически будет передаваться RST и порядковый номер... например при первой связи будет передаваться 559 0001... программа сама переводит децибелы в RST
    ...я пользуюсь MSHV, но в WSJTX всё тоже самое, кроме общего вызова...
    R3MDG
    KO97WQ
    в WSJT-X не надо менять RU на FT... я сейчас убрал это предложение из текста настроек WSJTX... ранее забыл это сделать...
    Спасибо большое, вечером буду пробовать.
    Все проверил, извиняюсь за беспокойство. Да все верно, при корректной настройке wsjt все работает как положено и счетчик связей работает (увеличивается). Еще раз извиняюсь что возможно задал банальные вопросы.
  5. #15
    Приглашаем всех любителей цифровых видов радиосвязи поддержать своим участием наш конкурс «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки».
    ВЕСЕННИЙ ТУР 2023 ГОДА СОСТОИТСЯ 29 АПРЕЛЯ
    . Ждём всех кто принял участие в зимнем туре и будем рады видеть позывные новичков нашего спринта.
    Напомню, что сертификаты выдаются за каждый тур. Подробное положение читайте на клубном сайте:
    До встречи в FT4 спринте, 73!
    загрузка отчёта за весенний тур FT4 спринта до 23:59 UTC понедельника 1 мая :
    http://awards.rdrclub.ru/ft4sprint/
    заявленные результаты :
    http://awards.rdrclub.ru/ft4sprint/results.dat
    Роман, проверь работу сайта... что-то перестал показывать заявленные результаты :
    поправил... кое что придется переработать после выходных.... пока отключил, больше пропасть не должно...
    никто ничего не заливал с 0 часо до 6 утра кроме повтора от R1AV.
    No reports received from (the number of callsign repeats in the received reports):
    SP9EZM(47), PE1CPJ(23), PA3EPO(19), PA3JB(19), R1ZBU(5), RR73(3),
    вот такой позывной оказывается валидным :-)
    полей в форме ввода стало гораздо меньше - всего 1 поле, но и его умудряются не заполнять
    коллеги, завтра выходной день, поэтому обсчет, выписку дипломов и пр. проведем в 1й рабочий - т.е. во вторник
    приём отчётов до 23:59 UTC 1 МАЯ... практически все участники прислали адифы... возможно ещё и они пришлют - SP9EZM(47), PE1CPJ(23), PA3EPO(19), PA3JB(19), R1ZBU(5)
