День активности РЦРК
Показано с 11 по 20 из 25
Тема: 9 лет РЦРК
    Цитата Сообщение от RC1BQ Посмотреть сообщение
    73 место ) нормально для первого раза. Понятно что менять и куда двигаться дальше.
    переезжать на ДВ?
    Пользователь Аватар для RC1BQ
    RC1BQ
    KO39ou
    Нее, увеличить время работы в эфире, не лениться, не спать. Поставить поворотную Яги на 40 метров. Сменить везде кабели на RG-213 или подобный, поднять мощность до 300Вт.
    Житель KO39ou
    P-150-C
  3. #13
    не поможет.... в 2020м был 2м по количкеству связи, 1м в европейской части РФ, но по километрам был в глубоком отставании....
    почему именно на 40? основной диапазон где работают T10 - 20ка.
    ну если щас RG-58 то да... если чуть получше то смысла нет... вот каконить DX-10, 12D-FB, 1/2 или 7/8 (кстати еще есть 1 кусок местров 30 - не надо? )
    это я так понимаю затем чтобы ягу на 40 не крутить?
    дал 300 и задом сработал...
    p.s. работаю с 2016года на веревку, строю тюнером везде от 50 до 1.8, мощность в максимумах 75Вт - в основном 35-40....
    RC1BQ
    KO39ou
    Нет спасибо, у меня 120 метров до антенны, не поможет. Если только до УКВ стека на крышу тянуть.
    300 Вт, что-бы отвечать тем кого я слышу, а они меня нет.
    Житель KO39ou
    P-150-C
  5. #15
    не поможет.... в 2020м был 2м по количкеству связи, 1м в европейской части РФ, но по километрам был в глубоком отставании........
    Вот именно в этом и есть изначальная ошибка в определении победителей.
    Фактически потенциально победитель тот, кто живёт подальше от Евр-Опы. А сами "европейцы" как ни садитесь, всё же в победители не годитесь.
    В лучшем случае нужно отменить подсчёт по расстоянию. Также можно для "европейцев" ввести множитель расстояния, чтобы хоть как-то уровнять нас с жителями Аргентины или Австралии.
    Но в любом случае, подсчёт по расстоянию для определения победителей, изначально не верен и не справедлив.
    ....300 Вт, что-бы отвечать тем кого я слышу, а они меня нет.
    Да хоть 1 000 вт. Всё равно расстояние не увеличится, в сравнении с переездом на ДВ, или Австралию.
    А в чем проблема? Возьмите да отмените...
    А потом посмотрите как изменится количество участников этой активности из той же Аргентины или Австралии, да даже из Сибири и Дальнего Востока...
  7. #17
    а Вы уверены что Вас не слашат? теоретический бюджет протоколоа T10 - минус 31dB в полосе 3кГц....
    по сути 100мВт хватит чтобы Вас слышали на Луне, главное чтобы сигнал был чистым, а шум белым и равномерным.
    но в текущих реалиях все гораздо хуже, потому как тех у кого фраза "а зачем крутить антенну? я 500Вт дал и с австралией связь задом провел" все больше.
    Михаил, обратная сторона точно такая-же, в дальневосточных соревнованиях psk(или rtty?) с результатами по километражу - массовости то-же нет.
    Здесь люди работают только из-за T10.
    я уже писал на тему километража в Т10....первое место занять нереально для европейцев....надо убирать километраж,т.к Ю.Америка имеет громадное преимущество в смысле километража и соответственно верхняя часть таблицы за ними....
    Поддерживаю двумя руками.
