Страница 23 из 33 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 330
Тема: awards.rdrclub.ru
    awards.rdrclub.ru
    сервисы снова в работе, но возможны кратковременные перерывы.
    Новый датацентр, подогнал новые плюшки :-)
    Сегодня парням помогал настроить новую систему бекапа виртуальных машин,
    ну и тренируемся на "кошках" - то бишь на нашем сайте, вирутальном роутере/МСЭ, и вируталке где контесты обсчитываются.
    Теперь будут делаться полные бекапы VM каждую ночь в 1час 10 минут - все про все занимает минут 7-10 и при этом виртуальная машина остается в работе , будут храниться полные копии за 3е последних суток.
    ну и как и ранее раз в месяц-два все будет выгружаться на удаленный бекап сервер, только теперь для этого не надо будет останавливать виртуалки, будем делать копию копии...
    все что не делается, все к лучшему... :-)
    Владимир, D1IJZ, на поучту вы не отвечаете, значит дублирую здесь:
    Код:
    Добрый день.
    Владимир, а для чего вы сейчас начали слать на сервер бинарные логи поUDP JTDX?
    вроде у вас все было хорошо раньше, хотя могу и путать- очень много людей шлет,всех не запомнишь.
    для работы нужно настраивать все согласно скриншотам https://www.rdrclub.ru/bukvitsa/1375-rules-rus
    "Основной UDP сервер" трогать не нужно, он нужен для работы ваших локальных программ-логеров.
    эти данные никуда не обсчитываются и не применяются, просто забивают логи:
    2023-10-26 21:25:29 -- 78.31.177.105 : 60247 -- : ▒▒▒▒JTDXFT8▒▒▒▒-7FT8  ▒       ▒D1IJZKN88ua▒▒▒▒▒▒▒▒ : end
    2023-10-26 21:25:29 Array
        [IP] => 78.31.177.105
        [PORT] => 60247
        [DATETIME] => 20231026212529
    [26-Oct-2023 21:25:29 UTC] PHP Notice:  Undefined index: STATION_CALLSIGN in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 69
    [26-Oct-2023 21:25:29 UTC] PHP Notice:  Undefined index: STATION_CALLSIGN in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 77
    [26-Oct-2023 21:25:29 UTC] PHP Notice:  Undefined index: BAND in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 96
    [26-Oct-2023 21:25:29 UTC] PHP Notice:  Undefined index: STATION_CALLSIGN in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 97
    [26-Oct-2023 21:25:29 UTC] PHP Notice:  Undefined index: MY_GRIDSQUARE in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 98
    [26-Oct-2023 21:25:29 UTC] PHP Notice:  Undefined index: FREQ in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 99
    [26-Oct-2023 21:25:29 UTC] PHP Notice:  Undefined index: MODE in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 100
    [26-Oct-2023 21:25:29 UTC] PHP Notice:  Undefined index: QSO_DATE in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 101
    [26-Oct-2023 21:25:29 UTC] PHP Notice:  Undefined index: TIME_ON in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 102
    [26-Oct-2023 21:25:29 UTC] PHP Notice:  Undefined index: QSO_DATE_OFF in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 103
    [26-Oct-2023 21:25:29 UTC] PHP Notice:  Undefined index: TIME_OFF in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 104
    [26-Oct-2023 21:25:29 UTC] PHP Notice:  Undefined index: RST_SENT in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 105
    [26-Oct-2023 21:25:29 UTC] PHP Notice:  Undefined index: RST_RCVD in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 107
    [26-Oct-2023 21:25:29 UTC] PHP Notice:  Undefined index: CALL in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 109
    2023-10-26 21:25:29 Ошибка записи в БД. Код ошибки: 1103, ошибка: Incorrect table name ''
    2023-10-26 21:25:29 ===115068==== mem: 40 byte === time: 0.5103 sec ====================================================
    Коллеги, на днях пришло мне письмо, примерного содержания:
    "Роман, у меня лог пропал, а я к вам на сервер постоянно шлю данные, можете мне выгрузить что там хранится"....
    ДЛЯ ВСЕХ: на сервере хранятся данные за последние 10 дней, все что раньше удаляется автоматически, если в таблице 0 записей, таблица удаляется. чистка просиходит каждый день в 00:00 автоматически.
    И хранится на сервере только: позывной, дата, время, диапазон, модуляция, RSTi, RSTo - все остальное не записываю.
    awards поднял.... ситуация дебильная.... но как ее решить пока понятия нету...
    Сработал детектор атак ( 2й раз в жизни) и его логика такова, что если он что-то детектирует, то отрубает входящий интерфейс.
    Раньше у меня была возможность зайти через другой канал и поднять вручную, сейчас такой возможности нет - и трафик и управление все в одном канале...
    нужно что-то думать :-)
    ды вашижь мечтушки....
    2023-11-13 16:34:48 -- 212.35.172.31 : 7134 -- : ................JTDX.....kd.....WSPR-2........-15....WSPR-2......'...'....RA3PS....KO93bx........... : end
    кто-то все одно находится и врубает UDP везде где не попадя....:-)
    сначала весь лог забит ВСПР, теперь FT8....
    RA3PS был на форуме 18.11.2020
    такое ощущение что надо скриный закрасить красным все кроме 2х полей какие надо менять и сверху ЖИРНО написать
    "КРОМЕ КАК ТУТ БОЛЬШЕ НИГДЕ НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ"
    но скорее всего кто-то подумает, что надо все что под красным изменить, а те 2 поля не трогать.... :-)
    кто-то настроил древнюю версию JTDX
    Код:
    2023-11-14 15:00:00 -- 90.154.70.83 : 32141 -- : <BAND:3>30m <CALL:6>UA9QGS <FREQ:9>10.137831 <MODE:3>FT8 <QSO_DATE:8>20231114 <TIME_ON:6>145902 <RST_SENT:3>-23 <RST_RCVD:3>-20 <TX_PWR:0>
    2023-11-14 15:00:00 Array
        [BAND] => 30m
        [CALL] => UA9QGS
        [FREQ] => 10.137831
        [MODE] => FT8
        [QSO_DATE] => 20231114
        [TIME_ON] => 145902
        [RST_SENT] => -23
        [RST_RCVD] => -20
        [TX_PWR] =>
        [GRIDSQUARE] => MO16
        [IP] => 90.154.70.83
        [PORT] => 32141
        [DATETIME] => 20231114150000
    [14-Nov-2023 15:00:00 UTC] PHP Notice:  Undefined index: STATION_CALLSIGN in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 73
    [14-Nov-2023 15:00:00 UTC] PHP Notice:  Undefined index: STATION_CALLSIGN in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 81
    [14-Nov-2023 15:00:00 UTC] PHP Notice:  Undefined index: STATION_CALLSIGN in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 101
    [14-Nov-2023 15:00:00 UTC] PHP Notice:  Undefined index: MY_GRIDSQUARE in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 102
    [14-Nov-2023 15:00:00 UTC] PHP Notice:  Undefined index: QSO_DATE_OFF in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 107
    [14-Nov-2023 15:00:00 UTC] PHP Notice:  Undefined index: TIME_OFF in /srv/www/vhosts/mib.vrn.ru/data/socket/udptxtd.php on line 108
    2023-11-14 15:00:00 Ошибка записи в БД. Код ошибки: 1103, ошибка: Incorrect table name ''
    Может кто по времени связи и позывному себя узнает - стоит обновится.
    Валерий, на почту отреагировал, написал "случайно вышло, поправил"...
