День активности РЦРК
Показано с 1 по 10 из 24
Тема: FSQ - новая мода в fl-digi
    В fl-digi версии 3.22.11 появилась новая мода FSQ http://www.qsl.net/zl1bpu/MFSK/FSQweb.htm
    Данную версию можно скачать из раздела alfa-версий http://www.w1hkj.com/alpha/fldigi/
    Там же расположен и help по настройке этой моды. http://www.w1hkj.com/alpha/fldigi/fs...tion_page.html
    как работать в этой моде пока не разобрался, на передачу включить не удалось :-)
    Calling Frequencies
    Region 1
    80m 3588 kHz USB (sunset to sunrise)
    40m 7044 kHz USB (sunrise to sunset)
    30m 10144 kHz USB (local day, DX night)
    Region 2
    80m 3594 kHz USB (sunset to sunrise)
    40m 7104 kHz USB (sunrise to sunset)
    20m 14104 kHz USB (local day, DX night)
    Region 3
    80m 3580 kHz USB (sunset to sunrise)
    40m 7105 kHz USB (sunrise to sunset)
    30m 10149 kHz USB (local day, DX night)
    It is suggested that working frequencies (where needed) be 1 kHz above or below the calling
    frequencies. Note that all operation is on USB.
    Интересно, но исследовать( )надо. вот что переведено!
    Существует четыре альтернативных скорости (номинально 6, 4.5, 3 и 2 бод), хотя тон интервал остается неизменным. (Значения по умолчанию выделены жирным). Необычно для любой цифровой режим, ресивер настройки не нужно менять при изменении скорости передачи информации в бодах! Чувствительность считается около -13 дБ ОСШ на 6 бод, и -16 дБ ОСШ в 3 бод. Вот примерно 10дб лучше и в несколько раз быстрее, чем 12 слов в минуту Морс, и чуть лучше, чем помечено модой psk31, MFSK16 и почти так же хорошо, как DominoEX11.
    Активист Аватар для R3LW
    R3LW
    KO54mq
    Кто желает попробовать, даю CQ на 7.044 DIAL. Или на других частотах можно. Пока никто ни на одном диапазоне не отвечал.
    UPD: Пробовал и 7.044 ТХ - нет никого
    73! DE Михаил, R3LW
    R3LW
    KO54mq
    Эта мода для ЧАТа. Вот только сколько одновременно корреспондентов могут общаться - не понял ещё. Видимо в Листе которые будут.
    Передача CQ включается кнопкой QTC и затем правой кнопкой в передающем окне вызвать меню и нажать Transmit.
    Можно начать передачу и кнопкой T/R в правом нижнем углу.
    Вот только по-русски не пишет, жаль...
    73! DE Михаил, R3LW
    R3LW
    KO54mq
    Провёл в 14:57 UTC первый обмен ИНФО на 7.044 с DJ8NO. Сигнал слабый, на уровне шума. Программа определила его как -6 дБ, занесла его в Список.
    Правой кнопкой на его позывном в списке - можно разные операции делать: отправить файл, например. Интересно - всё автоматом делает программа
    73! DE Михаил, R3LW
    Поздравляю с первой связью. Я пока не разобрался, что к чему, в течении нескольких дней буду в Москве, в эфир не попаду.
    Михаил, может вкратце опишите процесс настройки и проведения связи.
    Есть еще программа от разработчика FSQCall http://www.qsl.net/zl1bpu/SOFT/FSQCALv032.zip
    Таблица поддерживаемых символов
    Провел первую связь с DL1SWN тоже на 7044 в FSQ-6, немец работал в FSQCal
    На 7044 провёл QSO с Михаилом R3LW. Но не смотря на его инструкции, так и не понял, работают ли макросы в этой моде? Наивно нажимал кнопки в надежде на передачу уже записанной информации.
    R3LW
    KO54mq
    Макросы других мод не работают. Надо сделать ТХТ-файлы с информацией в папке ТЕМР соответственно Вашей ОС:
    XP C:\Documents and Settings\<username>\fldigi.files\temp
    Vista C:\Users\<username>\fldigi.files\temp
    Win7 C:\Users\<username>\fldigi.files\temp
    Win8 C:\Users\<username>\fldigi.files\temp
    Linux /home/<user>/.fldigi/temp
    OS X /home/<user>/.fldigi/temp
    Unix /home/<user>/.fldigi/temp
    И при необходимости открывать эти файлы: правой кнопкой на позывном в списке > Send File To..., или картинку Send Image To... Качество 320х240 - похоже, как в SSTV
    А так просто с клавиатуры вводить текст: правой кнопкой на позывном в списке > Send Message To...
    У меня 2 файла: my_info.txt и my_rig.txt
    My name is Misha
    QTH is Krasnoe nr. Smolensk
    WWL is KO54mq, RDA is SM-15
    TRX: TS-2000x 50W
    ANT: Dipole 160/80, Delta Loop 40-10
    7 el 144, 24 el 432, 28 el G3JVL 1296
    А вообще-то как в чате - с клавиатуры интереснее... Так же выбираешь корреспондента из списка и общаешься.
    Не забудьте включить FSQCALL и SELCALL...
    Последний раз редактировалось R3LW; 04.07.2015 в 01:00.
    73! DE Михаил, R3LW
    Благодарю. Сейчас создал такой файл, попробую в QSO.
    P.S
    Всё получилось, обмен идёт готовыми текстовыми файлами. Так же можно с клавиатуры набирать текст.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 04.07.2015 в 01:18.
