Да, когда контакт установился, можно писать прямо с клавиатуры и жать ENTER.
73! DE Михаил, R3LW
Установил программу, что Алексей предложил, пробую, макросы в QTC (CQ) и QTH(name qth loc) написал,
ur call на клавиатуре надо набирать. Не знаю где потом log искать в этой программе, там наверно в File log для сохранения?
нашел где макросы корректировать, надо что бы в правом нижнем углу появилось Monitor! удачи RA3E 73!
Все ЛОГи в папке ТЕМР, в зависимости от Вашей ОС. См. пост #9.
Там же и ADIF находится. В нём сохраняется QSO, как и в любой другой моде.
73! DE Михаил, R3LW
Михаил здравствуй!
Я установил (от разработчика FSQCall http://www.qsl.net/zl1bpu/SOFT/FSQCALv032.zip),
это другая, работает на передачу, CAT не работает! Все тестирую пока её!!!!!!!!!!
Удачи всем!
Вот эта программа на мониторе!
На каком диапазоне Н. Зеландия работает в FSQ?
[B]Сергей, (R7FQ).[/B]
Прочитал посты про FSQ... принцип работы в этой моде - понятен... пока мне некогда протестировать на практике - занят так, что неделю не включал трансивер...
ПРОСЬБА - составьте статью-заметку (или help с картинками) по работе в FSQ ... сообщите здесь - кто это будет делать?... опубликуйте в одном посте на форуме...
а я опубликую на сайте... далее, если предложите, включим эту моду в "01-10"...
Из сообщества Ham Radio Digital Modes.
https://plus.google.com/103726970123...ts/XeXfXD8Yofc
Сообщение от Craig Paul
Посмотрел по ссылке:
Действительно впечатляет....07/03 04:24 <ZL2BJA> Going QRT from FSQCALL
07/03 03:37 <ZL2BJA> QSY to 10144 on FSQCALL
07/03 02:07 <ZL2BJA> FSQCALL Testing and sounding 14064.2 khz
