День активности РЦРК
Показано с 11 по 20 из 24
Тема: FSQ - новая мода в fl-digi
    Активист Аватар для R3LW
    R3LW
    KO54mq
    Да, когда контакт установился, можно писать прямо с клавиатуры и жать ENTER.
    73! DE Михаил, R3LW
  2. #12
    Установил программу, что Алексей предложил, пробую, макросы в QTC (CQ) и QTH(name qth loc) написал,
    ur call на клавиатуре надо набирать. Не знаю где потом log искать в этой программе, там наверно в File log для сохранения?
    нашел где макросы корректировать, надо что бы в правом нижнем углу появилось Monitor! удачи RA3E 73!
  3. #13
    R3LW
    KO54mq
    Все ЛОГи в папке ТЕМР, в зависимости от Вашей ОС. См. пост #9.
    Там же и ADIF находится. В нём сохраняется QSO, как и в любой другой моде.
    73! DE Михаил, R3LW
  4. #14
    Михаил здравствуй!
    Я установил (от разработчика FSQCall http://www.qsl.net/zl1bpu/SOFT/FSQCALv032.zip),
    это другая, работает на передачу, CAT не работает! Все тестирую пока её!!!!!!!!!!
    Удачи всем!
  5. #15
    Вот эта программа на мониторе!
  6. #16
    На каком диапазоне Н. Зеландия работает в FSQ?
    Прочитал посты про FSQ... принцип работы в этой моде - понятен... пока мне некогда протестировать на практике - занят так, что неделю не включал трансивер...
    ПРОСЬБА - составьте статью-заметку (или help с картинками) по работе в FSQ ... сообщите здесь - кто это будет делать?... опубликуйте в одном посте на форуме...
    а я опубликую на сайте... далее, если предложите, включим эту моду в "01-10"...
    Из сообщества Ham Radio Digital Modes.
    https://plus.google.com/103726970123...ts/XeXfXD8Yofc
    Цитата Сообщение от Craig Paul
    March 4th I posted about the stand-alone FSQ program. It's been in alpha testing in FLDIGI.
    Look at the above info for docs and downloads. (You can figure it out in English and the docs are in English.)
    10144
    http://obriensweb.com/sked/index.php?board=digitalradio
  10. #20
    Посмотрел по ссылке:
    07/03 04:24 <ZL2BJA> Going QRT from FSQCALL
    07/03 03:37 <ZL2BJA> QSY to 10144 on FSQCALL
    07/03 02:07 <ZL2BJA> FSQCALL Testing and sounding 14064.2 khz
    Действительно впечатляет....
