12 YEARS WITH YOU
Страница 1 из 34 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 337
    Формат файла будет возможность выбрать?
    Владимир, какой формат нужен?
    сейчас все генерируется в JPG, с сжатием 0,90.
    если нужен PDF то это сделать можно, будет просто "обертка" для сгенерированного ранее jpg.
    Понятно, jpeg вроде неплох для печати на бумаге.Нужно разрешение выбрать таким,чтобы на А4 бумаге в цвете хорошо пропечатались самые мелкие детали.
    Еще,у меня есть несколько дипломов,где шрифт выбран неудачно, при печати на малые плакетки размером 200х150 некоторые буквы получаются рванными,слишком тонкие линии шрифтов. Но это скорее вопрос в дизайнеру диплома.
    Выглядеть будет так разрешение - норм.
    В скрипт генерации дипломов внесены небольшие изменения - больше косметические чем практические, но...
    Просьба всесторонне потестировать и убедиться что все нормально http://awards.rdrclub.ru/certificate/
    Заметите глюк/баг/фичу пишите сюда или мне на почту.
    p.s. у диплома "BIRTHDAY OF RDRC" немного изменился дизайн - кто хочет может сохранить в новом, а кто-то может и в 2х сразу
    Роман, а можно сделать по клику на картинке открылось в увеличенном формате, как к примеру на форуме.
    Сделал увеличение картинки в 4 раза при наведении на нее курсора и добавил кнопку "preview"- там 25% от реального изображения.
    Роман, "preview" явно лишнее... могут подумать, что это и есть диплом и копировать себе эту уменьшенную копию...
    Олег просил, чтобы изображение загружалось не только кликом на кнопку DOWNLAND, но и кликом по картинке - я с ним согласен... этот вариант дублирования загрузки аварда будет лучше!
    Увеличение в 4 раза при наведении курсора тоже не гуд... страдает качество этой увеличенной картинки... по моему - это тоже лишнее "украшательство"
    При увеличении в 4 раза качестов страдать не может, там уже загружено изображение оптимизированное под этот показ, и потом она уменьшена для показа в списке.
    Для быстрого просмотра что это - вполне хватает и качества, и размера.
    Насчет - сохранят превью - что я тут могу сказать - некоторые могут и сохранить. но мне в таком виде общий дизайн нравится больше нежели без нее - остается точно.
    Дублировать скачивание по клику на превьюшках - не буду, это идеологически неправильно.
