Показано с 1 по 10 из 10
Тема: LogHX
    LogHX
    LogHX: Актуальные релизы в шапке темы qrz.ру
    Еще один ресурс для скачивания http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/
    Бетта версии http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test/
    * (N1MM -> LogHX)
    Начиная с версии LogHX3Setup_build_699 в Setup -> General Setup -> Broadcast Data появился прием и занесение в лог QSO по сети (либо localhost). В меню Setup -> Net setup проверить/удалить не нужные установки. Если LogHX используется на другом компьютере (или в качестве сервера), то в настройках N1MM следует указывать IP адрес, где работает LogHX. QSO появляется в LogHX сразу после занесения QSO в лог N1MM. Эти настройки работают только для N1MM -> LogHX.
    Внимание! Если в N1MM редактируется/удаляется случайно занесенное QSO в лог, то в LogHX изменений не происходит. Это связано с тем, что в N1MM связь однозначно идетифицируется по <Timestamp> - это время занесения QSO в лог. В LogHX такого праметра нет, поэтому исправляем только ручками.
    P.S. Тема создана как информационная, все вопросы следует обсуждать в соотвествующей теме на qrz.ru.
    P.P.S. Официально в 707 релизе.
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 20.08.2023 в 14:04. Причина: Работа в сети (N1MM -> LogHX)
    LogHX и Russian WW PSK Contest
    Дабы не плодить отдельную тему оставлю здесь.
    Цитата от EU1FQ на qrz и решение:
    После RDA-2022 многие, кто использовал для контеста сторонние программы, сталкивался с проблемой разнесением в логе принятого контрольного номера по State и County. Причина - отсутствие в adi файле сторонней программы тега CNTY вида XX-XX. Хочу напомнить, что теперь Алексей (RX4HX) для этой цели сделал специальную утилиту - получить инфу из принятого контрольного номера.
    В меню окна Previous QSOs появилась сортировка "по времени"
    Попросил Алексея RX4HX реализовать эту функцию. Данное пожелание уже реализовано. В очередном релизе v.733 однозначно будет. Учень удобно в наших ДА и прочих клубных мероприятиях.
    LogHX - Членство в клубах - Работа со Спотами
    * Работа со Спотами. [build_739]
    * Исправлена работа совместно с FLrig [build_756]
    * Как максимально беспроблемно устанавливать новые и экспериментальные версии
    * Синхронизация двух логов в одной сети -->qrz.ру
    * Обновленный RDA
    * Работа с разными настройками (profile)
    * Членство в клубах видео. Файлы от OM4Q для LogHX (RDRC). В аттаче файл с исправлениями/дополнениями "RDRC.txt" от 15.06.2025.
    Добавляем членов клубов:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt RDRC.txt (42.3 Кб, Просмотров: 195)
    LogHX отправка QSO по UDP
    Если у вас LogHX это основной лог и в него все внешние программы заносят QSO, то можно задать отправку по UDP протоколу на наш сервер (или в иное место). Настройка лога версии 758 на скриншотах.
    Алексей, RX4HX начиная с версии 760 уже реализовал отправку по UDP на внешний сервер. Точнее она была уже реализована, но была необходимость чуть подкорректировать.
    Таким образом все внешние программы, запускаемые из LogHX, могут передавать данные на сервер.
    Поля QSO для отправки на сервер выбираются в логе по пути Установки -> Общие установки -> Установки ADIF -> Конвертация в ADIF -> Выбранные поля
    Выбор полей QSO, которые должны быть отправлены на сервер (минимальный набор на скриншоте). Если настроили LogHX на отправку по UDP, то не забываем отключить ее в программах, вызываемых из лога.
    Release build_760 (В шапке темы qrz.ру)
    Внимание! Адрес сервера рекомендуется вводить не IP, а в FQDN формате udp.rdrclub.ru
    build 762
    В версии 762 были грандиозно переработаны некоторые моменты лога (пока билд 762 - НЕ релиз), включая выбор полей для передачи по UDP и экспорта в adif. На картинке указаны оптимальные установки полей для отправки на наш сервер.
    UPD Исправление варианта отправки на сервер.
    Отправка QSO на сервер настраивается по пути Установки -> Общие установки -> Broadcast Data
    Поля QSO для отправки на сервер выбираются в логе по пути Установки -> Общие установки -> Установки ADIF -> Send to server
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 19.06.2024 в 17:59. Причина: Исправления автора лога
    билд 762 НЕ релиз
    Release build_762 ссылка в шапке темы форума qrz
    Сохранение и загрузка установок Adif в файл
    build_763
    Начиная с этой версии появилась возможность сохранить и загрузить в файл настройки экспорта Adif и отправки на сервер. Сохранение осуществляется в файл ..\LogHX\INI\ADIF.ini
    Пример необходимых полей адиф для отправки на сервер RDRC в аттаче (расширение .txt удалить).
    Вложения Вложения
    FLdigi (Mode HELL) -> LogHX -> UDP to RDRC
    После проведения второго конкурса Long HELL - 19.08.24 с 00:00 по 23:59:59 UTC и подведения итогов оказалось, что из FLdigi в LogHX не правильно передается мода HELL и, следовательно, на стороне сервера RDRC принятые QSO "заявлялись" не правильно. Исправить эту ситуацию нужно в LogHX - делаем установки как на скриншоте. Особое внимание следует уделить двум субмодам, в которых обычно работаем FELDHELL и FSKH105 (так они обозначены в FLdigi, что не соответствует стандарту adif).
    THOR mode в LogHX --> в настройках adif (вторая картинка).
    MT63 mode оформлаяется так же. Заметил, если указываешь mode MT63 submode MT63-500S, то в лог пишется снова mode MT63-500S, если поле submode оставляешь пустым, то в лог попадает mode MT63. Кстати, у MT63 только мода, субмоды нет (см. спецификацию adif).
    Окно Active calls - Скрыть позывные
    LogHX3 build_778
    Окно Active calls - меню Установки автовызова - Скрыть позывные - по правому клику мышкой редактируем список. Это позывные, которые не будут ни при каких условиях попадать в окно Active Calls и на них не будет Автоответа.
