12 YEARS WITH YOU
Страница 30 из 34 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 337
    R2APD :
    Код:
    2024-07-18 19:21:45 -- 90.154.71.140 : 4098 -- : <BAND:3>40m <CALL:5>RC4YA <FREQ:8>7.075661 <MODE:3>FT8 <QSO_DATE:8>20240718 <TIME_ON:6>162117 <RST_SENT:3>-01 <RST_RCVD:3>-02 <TX_PWR:0> <EQSL_QSL_SENT:1>Y <EQSL_QSLSDATE:8> <EOR> : end
    2024-07-18 19:21:45 -- OLD software version. Break
    RV3ZN :
    Настройте свой софт правильно для отправки на сервер RDRC https://udp.rdrclub.ru/help/
    Код:
    2024-07-27 13:56:42 -- 5.187.70.86 : 1078 -- : �������������WSJT-X�����������FT8���DK7ZT���-16���FT8�����H��2���RV3ZN���KO81����������������������Default���%DK7ZT RV3ZN KO81                      : end
    2024-07-27 13:56:42 -- OLD software version. Break
    Начиная с 6 августа 2024 на сайте наград РЦРК выдаётся
    Диплом позывных РЦРК - RDRC Members Award
    Код:
    2024-08-25 15:14:00 -- 90.154.71.140 : 5252 -- : <BAND:3>20m <CALL:6>UA9WIK <FREQ:9>14.079844 <MODE:3>JT9 <QSO_DATE:8>20240825 <TIME_ON:6>151000 <RST_SENT:3>-05 <RST_RCVD:3>-02 <TX_PWR:0> <GRIDSQUARE:4>LO72 <EQSL_QSL_SENT:1>Y <EQSL_QSLSDATE:8> <EOR> : end
    2024-08-25 15:14:00 -- OLD software version. Break
    Код:
    2024-08-25 12:09:00 -- 90.154.71.140 : 6060 -- : <BAND:3>17m <CALL:6>UA9YAD <FREQ:9>18.105325 <MODE:3>JT9 <QSO_DATE:8>20240825 <TIME_ON:6>090600 <RST_SENT:3>-09 <RST_RCVD:3>-19 <TX_PWR:0> <GRIDSQUARE:4>NO22 <EQSL_QSL_SENT:1>Y <EQSL_QSLSDATE:8> <EOR> : end
    из лога Валерия:
    Код:
    <OPERATOR:6>UA9YAD<CALL:5>R2APD<QSO_DATE:8>20240825<TIME_ON:4>0909<FREQ:8>18.10496<MODE:3>JT9<RST_SENT:3>-19<RST_RCVD:3>-09<NAME:6>▒▒堨▒<QTH:6>▒▒᪢▒<STATE:5>MA-01<GRIDSQUARE:4>KO85<PFX:4>UA3A<DXCC_PREF:3>UA1<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<BAND:3>17M<CONT:2>EU<DXCC:2>54<EOR>
    хотя конечно - какой диапазон... какое время, какие rst rsr.... :-(
    Код:
    2024-08-25 15:39:00 -- 46.158.85.102 : 58174 -- : <CALL:5>R2APD <QSO_DATE:8>20240825 <TIME_ON:6>153500 <FREQ:6>14.079 <BAND:3>20M <MODE:3>JT9 <RST_RCVD:3>-08 <RST_SENT:3>-12 <QTH:6>Москва <GRIDSQUARE:6>KO85vs <MY_CNTY:5>KR-04 <MY_GRIDSQUARE:6>KN95la <DISTANCE:4>1197 <QSO_DATE_OFF:8>20240825 <TIME_OFF:6>153950 <FREQ_RX:6>14.079 <BAND_RX:3>20M <STATION_CALLSIGN:6>RW6AVK <EOR> : end
    2024-08-25 15:39:00 Array
        [CALL] => R2APD
        [QSO_DATE] => 20240825
        [TIME_ON] => 153500
        [FREQ] => 14.079
        [BAND] => 20M
        [MODE] => JT9
        [RST_RCVD] => -08
        [RST_SENT] => -12
        [GRIDSQUARE] => KO85vs
        [MY_CNTY] => KR-04
        [MY_GRIDSQUARE] => KN95la
        [DISTANCE] => 1197
        [QSO_DATE_OFF] => 20240825
        [TIME_OFF] => 153950
        [FREQ_RX] => 14.079
        [BAND_RX] => 20M
        [STATION_CALLSIGN] => RW6AVK
        [IP] => 46.158.85.102
        [PORT] => 58174
        [DATETIME] => 20240825153900
    2024-08-25 15:39:00 Send spot query: RW6AVK|15:39|20M|14.079|JT9|R2APD|RW6AVK
    2024-08-25 15:39:00 ===32===END WRITE QSO===========================================================================
    2024-08-25 15:40:00 -- 90.154.71.140 : 5323 -- : <BAND:3>20m <CALL:6>RW6AVK<FREQ:9>14.079077 <MODE:3>JT9 <QSO_DATE:8>20240825 <TIME_ON:6>153500<RST_SENT:3>-08 <RST_RCVD:3>-12 <TX_PWR:0> <GRIDSQUARE:4>KN95<EQSL_QSL_SENT:1>Y <EQSL_QSLSDATE:8> <EOR> : end
    2024-08-25 15:40:00 -- OLD software version. Break
    и еще
    Код:
    2024-08-25 16:12:00 -- 90.154.71.140 : 5271 -- : <BAND:3>40m <CALL:5>RU3OZ <FREQ:8>7.079163 <MODE:3>JT9 <QSO_DATE:8>20240825 <TIME_ON:6>161000 <RST_SENT:3>+03 <RST_RCVD:3>+01 <TX_PWR:0> <GRIDSQUARE:4>KO91 <EQSL_QSL_SENT:1>Y <EQSL_QSLSDATE:8> <EOR> : end
    2024-08-25 16:12:00 -- OLD software version. Break
    2024-08-25 16:13:00 -- 185.33.161.224 : 52009 -- : <BAND:3>40m <STATION_CALLSIGN:5>RU3OZ <MY_GRIDSQUARE:4>KO91 <CALL:5>R2APD <FREQ:8>7.079161 <MODE:3>JT9 <QSO_DATE:8>20240825 <TIME_ON:6>161000 <QSO_DATE_OFF:8>20240825 <TIME_OFF:6>161350 <RST_SENT:3>+01 <RST_RCVD:3>+03 <GRIDSQUARE:4>KO85 <EOR> : end
    2024-08-25 16:13:00 Array
        [BAND] => 40m
        [STATION_CALLSIGN] => RU3OZ
        [MY_GRIDSQUARE] => KO91
        [CALL] => R2APD
        [FREQ] => 7.079161
        [MODE] => JT9
        [TIME_ON] => 161000
        [TIME_OFF] => 161350
        [RST_SENT] => +01
        [RST_RCVD] => +03
        [IP] => 185.33.161.224
        [PORT] => 52009
        [DATETIME] => 20240825161300
    2024-08-25 16:13:00 Send spot query: RU3OZ|16:13|40m|7.079161|JT9|R2APD|RU3OZ
    R2APD - необходимо проапгредить софт.
    Благодаря одной фишке (которую видели все кто в ватсп чат подключен), JT9 активности и внимательности Валерия UA9YAD нашелся один неприятный момент в библиотеке обработки ADIF, написанной японцем и используемой в 99% всех проектов по обработке радиолюбительских логов.
    При определенном стечении очень редких(???) обстоятельств некоторая часть QSO могла не считываться и просто не попадать в обработку.
    Ошибка связана с процедурой отслеживания коментариев за символом "#" - хотя такого понятия как коментарий в ADIF нет совсем, но вот почему-то японец их ввел в свой код.
    Пока тестируем исправленную библиотеку, потом ее положу на awards.rdrclub.ru - у когото может прибавится 3-5-10-... связей.
    - библиотеке обработки ADIF, написанной японцем
    - Нужно приводить ссылку на эту библиотеку. Ибо другие пользователи библиотеки не найдут эту информацию.
    - COMMENT https://adif.org/314/ADIF_314.htm#QSO_Field_COMMENT
    Завтра 31.08.24 будут проводится работы по тех облуживанию КТП. произойдет обесточивание луча питания на котором висит сервер.
    ИБП есть, будем надеятся что вытянет, если доступ пропадет, то к вечеру должно все подняться.
    Ну а если не поднимется, тогда только в понедельник приеду и буду поднимать вручную.
    галвное БЕЗ ПАНИКИ. звонить не надо, писать можно, но когда прочту прочту не знаю - на выходных буду занят.
    небольшие нововведения:
    в калстере udp.rdrclub.ru появились фильтры - по диапазонам, по модуляциям и др.
    можно предложить что еще туда добавить?
    awards.rdrclub.ru
    Скрипт Python (.txt удалить из имени файла). Положить в каталог ROS. Запуск ROS v7.4.0.exe выполняется из скрипта. В скрипте показывается путь и имя к адиф файлу, взятому из файла ROS.ini. При изменении пути и имени файла адиф в ROS следует закрыть ROS и заново запустить через скрипт.
    Обновление скрипта в сообщении #79
