Показано с 11 по 20 из 32
Тема: 11-й RUS-WW-DIGI 2024
    ZD7BG Gilbert сообщил, что будет участвовать и работать только в RTTY
    при настройке контест-программ отключите "подсказки"... некоторые участники будут работать из других областей России, а не из тех к которым приписаны их позывные...
    например, москвичи могут работать из Подмосковья... соответственно будут передавать 599 MO... а если включены подсказки, то программа при включённых подсказках будет подставлять MA...
    придётся следить за этим и исправлять
    я никогда не пользуюсь "подсказками", что и всем советую
    Кстати, уже который год в подгруппах N1MM+ нет "PSK + RTTY".
    • Тип файла: png n1mm.png (15.6 Кб, Просмотров: 59)
    PSK + RTTY - это В КАЖДОЙ ПОДГРУППЕ, кроме подгрупп SINGLE-OP RTTY и SINGLE-OP BPSK
    Да, но в окне ввода не появляются ДВА столбца с диапазонами и модами.
    в N1MM я не работал, но думаю что эти столбцы появятся когда уже будут связи в тесте... или где-то в программе нужно включить отображение статистики... Володя, поточнее спроси у Михаила RA3QH - он давно работает в N1MM
    а зачем они? статистика показывает повторы и без них и в лог идет с нужными модами...
    Всем привет!
    Поработал в радость всем спасибо кто услышал и ответил,
    провел 196 QSO без фанатизма 10-15м радовала, правда основная
    группа в основном шли в RTTY.
    Всем удачи и здоровья! RA3E/QRP 73!
  9. #19
    у меня 280 QSO на 40-20-15-10m... прохождение сопутствовало хорошей активности в контесте, что очень порадовало...теперь ждём отчёты - только 5 дней!
    Загрузка отчётов на ua9qcq.com
    не позднее 23:59 UTC 11 октября 2024
    СПИСОК ПОЛУЧЕННЫХ ОТЧЁТОВ И ЗАЯВЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
    93 QSO только в PSK работал т.к с моей мощой в RTTY делать нечего....несмотря на магнитную бурю прохождение нормальное было... связи были везде кроме 160,но туде и не ходил по выше указанной причине...есть предложение на сл.год в подгруппе QRP не 5 ватт а 10 ватт сделать ограничение...я работал 10 ватт,разницы 5 или 10 нет практически но коли есть ограничение то не спортивно работать в ней 10-ю ваттами....
