Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 21293031
Показано с 301 по 308 из 308
Тема: awards.rdrclub.ru
    awards.rdrclub.ru
    Скорее всего скрипт не запустится.... т.к. использует специфическую библиотеку...
    нужно выполнить 2 команды:
    1) Win+R пишем "cmd" без кавычек и нажимаем enter
    2) в открывшемся окне пишем "pip install watchdog" без кавычек enter
    должно получится что-то типа этого(цифры могут быть другие):
    Код:
    C:\>pip install watchdog
    Collecting watchdog
      Using cached watchdog-5.0.2-py3-none-win_amd64.whl.metadata (41 kB)
    Using cached watchdog-5.0.2-py3-none-win_amd64.whl (78 kB)
    Installing collected packages: watchdog
    Successfully installed watchdog-5.0.2
    C:\>
    WaveLog (онлайн логер) обсуждается в отдельной теме
    Валерий UA9YAD, посмотрите ватцап. я вам кинул иснтрукцию как проверить почему не запускается.
    Пользователь Аватар для R0LII
    R0LII
    PN53XE
    небольшие нововведения:
    в калстере udp.rdrclub.ru появились фильтры - по диапазонам, по модуляциям и др.
    можно предложить что еще туда добавить?
    Предложить - не делать ))) Это можно.
    Было бы не плохо встроить в кластер функцию сигнализирующую о появление интересующего позывного DX.
    Например окошко и рядом кнопочка "Отслеживать".
    Вбиваем в окошко отлеживаемый позывной, жмем "Отслеживать" и при появлении желанного DX звучит звук и строка подсвечивается каким то цветом - например: красным.
    Это я наверное много хочу
  6. #305
    Такая мысль уже возникала, отслеживание как по корреспондентам, так и по споттерам.
    Пока на этапе разработки технического задания.
    R0LII
    PN53XE
    Я не в целях поумничать, а вот действительно интересно, а в чем заключается разработка ТЗ на данную фичу?
    Я конечно совершенно не представляю как устроен данный кластер, но возьмусь предположить, что все прилетающие споты хранятся в некой БД, запускается задание следить за таким то событием в БД и при его возникновении Дзынннь… Понятно что вопросов гораздо больше: например каким образом реализовать этот самый Дзынььь конкретному вопрошающему, как сделать чтобы задание по выборке из БД завершалось пользователем, как останавливать задание если вопрошающий его не завершил корректно и т.д.
    Растолкуйте в общих чертах если не сложно.
  8. #307
    А если в компе одна звуковая карта и она используется трансивером? У меня, например, все звуки винды отключены, дабы не пролезло что-то через трансивер в эфир.
    R0LII
    PN53XE
    Ну не знаю, решается просто: пользователь который вопрошает, ставить чекбокс с названием например «Не воспроизводить звук уведомления».
