Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: РЦРК в Club Log
  1. #21
    R6ZQ
    kn98nc
    Извините если не в тему, вопрос, а как в клублоге объединить два позывных, старый и новый?
    Я вижу что некоторые товарищи это сделали, объединили и два и три позывных, я сколько ни пытался что то не получается.
  2. #22
    Войти
    вверху Setting
    чуть ниже Сallsign
    внизу поле и кнопка ADD Callsign
    чуть выше в таблице на нужно нажать кнопку Primary
    R6ZQ
    kn98nc
    Добавить то оно добавилось, но не объединяются.
    Каждый отдельно
    А сделать вот так не выходит
  4. #24
    Андрей, поставьте в строке позывного UR6MA "Yes" и тогда лог старого позывного должен объединиться с основным позывным
    и возможно объединение позывных произойдёт не сразу... клубные таблицы обновляются один раз в сутки
    и ещё нужно в настройках на странице Linking поставить галочку в старом позывном и кликнуть кнопку Update...
    пробуйте и с YES и с NO методом "тыка"... должно всё получиться... я это у себя давно делал, поэтому точно уже не припомню последовательность этой настройки
    R6ZQ
    kn98nc
    Вот, я думаю что все дело в этом, надо создать ссылку с одного позывного на другой (Linking), но дело в том, что у меня нет этой кнопочки!!!
    Я уже и старый позывной удалял и опять его добавлял, думал может эта кнопочка появится, но нет, нет ее и всё тут.
    Уже неделю по всякому пробую и никак.
  6. #26
    подозреваю что логи позывных разных стран DXCC объединить на клублоге не получится... можете попробовать задать этот вопрос хозяину клублога https://www.qrz.com/db/G7VJR
    R6ZQ
    kn98nc
    Похоже что так, просмотрел с десяток у кого несколько позывных объединено, все они в пределах одной страны.
    Ну что ж, придется нарабатывать новый позывной, хотя 265 стран на старом жалко терять.
    Юрий спасибо.
    Последний раз редактировалось r6zq; 27.03.2025 в 23:13.
