Added: New mode FT2, Experimental Beta version.
Added: New SD FT8 Decoder (Beta version), can be found in Menu Decode and his Parameters.
Note, not recommended for slow speed PS`s.
Improvements of new SD FT8 decoder (v2.76.5 rc030).
Added: In the Band Menu and Band Switcher Buttons, "11 M - 27 MHz", for this reason,
at first start, please correct manual Band Switcher Buttons.
Added: Saving settings for Show/Hide Waterfall and TX Widgets.
Added: In mode FT2, support for multi threads decoding (Because period is very short 3.75s).
Added: In mode FT2, support DXpeditions multistream TX, (Maxx Slots=2).
Added: В режиме FT2 выполнение усредненного декодирования, отдельно для четных и нечетных периодов.
Enabled: In menu decode Check-Button for average decode in mode FT2.
Added: In mode FT2, averaging decoding, separately for even and odd periods.
Optimisation: FT2 Decode speed and code.
Changed: Tune period for all modes to 20-29 sec.
Added: In mode FT2, Filter for fаlsh codes - было уже
2.76.5 rc049
Добавлено: Для всех режимов FT виджет ручной коррекции DT расположен ближе к виджету часов.
Если активна ручная коррекция DT, она будет мигать красным цветом; если значение равно нулю, мигание прекратится (коррекция не будет работать).
Как использовать: просто установите значение в столбце DT для вашего корреспондента, после окончания QSO установите его равным нулю.
Добавлено: В режиме FT2 фильтр для мигающих кодов.
Оптимизация: Скорость декодирования и код FT2.
