Из переписки:
Сообщение от R2EC Александр
Из переписки:
Использую UR5EQF. Там созданы журналы R2EC, R2EC/M, R2EC/P, R2EC AllLOG. R2EC использую для ежедневной работы. Там QSO за последние 2 года, параллельно веду журнал R2EC AllLOG, каждую неделю заливаю туда недельный adif. Соответственно в журналах /M и /P просматриваю адифы с выездов и заношу в комментарии позывной и рда. После просмотра и подписания заливаю в общий журнал. Далее в отдельной папке хранятся адифы с выездов вместе с фотками и скринами подписанными годом выезда и РДА. Как то так. Адифы за активацию загружаю на ресурсы: RDAWard, CFM RDA, HAMLOG, LoTW, Clublog, E-QSL.
R2EC
еще из переписки:
Сообщение от R9OBJ Олег
Был вопрос про LogHX.
Не смотря на всякие извращения в сетапе пока правильно НЕ формируется "выходной" adif. Теги <STATION_CALLSIGN:х> и <OPERATOR:х> не получается сформировать правильно (либо я не умею).
Ответ RX4HX, Alexei
В профильной теме нашего форума есть ссылка. Рабочий вариант. В основном каталоге LogHX создается соответствующая директория (например, RW6AVK_P). Туда копируется весь текущий лог. Пользуемся логом, запуская ярлык с рабочего стола [пример свойств ярлыка: D:\Vlad\LogHX\LogHX3.exe /D=RW6AVK_P]. Далее производим настройку "с нуля", не нужные логи удаляем/очищаем.
После обдумывания.
Задачу надо разбить на 3 подзадачи:
- непосредственно работа в дороге /на выезде;
- хранение, учет, обработка логов;
- отправка логов на сервисы.
https://lab599.ru/products/tproduct/...472-hfpa-7350t
Столик в машину
https://www.ozon.ru/product/stolik-v...utm_source=smm
УМ:
https://ozon.ru/t/gTzH1xa
для того чтобы не потерять.
и вот такое устройство для питания ноута от автомобильной сети.
https://www.ozon.ru/product/blok-pit...s_search=false
Как заливать лог на TNXQSO для нескольких RDA:
1) журналы не ведут статистику по работе с границ районов, большинство пишут только 1 RDA в лог
2) при активации с границы нет интернета поэтому TNXLog не может отправлять данные в онлайне :-(
3) jtdx|wsjt|mshv понятия не имеют что такое РДА :-(
- рабогтаем как обычно, в журнал пишем 1 любой РДА (RK-25)
- выгружаем ADIF со связями активации(!!!!!только с ними и никакими больше)
- в текстовом редакторе ищем строку <MY_CNTY:5>XX-XX или <MY_CITY:5>XX-XX (где XX-XX ваш РДА)
- в текстовом редакторе производим замену всех записей <MY_CNTY:5>RK-25 на <MY_CNTY:11>RK-25 RK-15 (РДА взяты для примера)
- запускаем TNX-LOG
- File/Import ADIF
- выбираем наш отредактированный файл
- в поле RDA пишем имя поля в котором мы записали наши RDA : MY_CNTY или MY_CITY (!!!!!только так, никаких скобок, двоеточий и пр.)
- жмем ОК
- на вопрос "загрузить связи на сервер" отвечаем ДА или НЕТ (понимание что, для чего, куда и как - обязательно)
- если ответили НЕТ, то в меню Log можно посмотреть, и даже исправить что-то если не много...
- в итоге надо загрузить на сервер: File/Upload log to TNXQSO.com
все теперь оффлайн лог с границы загружен и даже в статистику упал правильно.
p.s. для 3х районов меняем все аналогично <MY_CITY:17>RK-26 RK-21 RK-15
удалить 1 QSO s tnxqso.com можно через меню Log TNXlog - открываем лог жмем правую кнопку на нужном QSO и выбираем Delete QSO
Зачёт районов Активатору - не менее 50 QSO из района на одном диапазоне.
Повторные связи с корреспондентами разрешены другой модой или в другой день.
Если район засчитан станции как Активатору, то этот район засчитывается станции и как Охотнику.
