Показано с 1 по 10 из 12
Тема: RDA работа /P /M
    RDA работа /P /M
    Из переписки:
    Цитата Сообщение от R2EC Александр
    Если коротко, то заводишь страницу на TNX QSO, на телефон ставишь QTHNOW. Приезжаешь на точку, делаешь скриншот своего места положения, работаешь в эфире (я работаю в программе TNX QSO(наверно TNXLOG???)), по окончании работы делаешь скриншот. Формируешь adif со своими связями с точки активации, и загружаешь его на Rdaward вместе со скриншотами, HAMLOG с указанием локатора и РДА откуда работал, CFM RDA с указанием RDA. И будет и тебе и другим счастье.
    R2EC
    ko82ax
    Использую UR5EQF. Там созданы журналы R2EC, R2EC/M, R2EC/P, R2EC AllLOG. R2EC использую для ежедневной работы. Там QSO за последние 2 года, параллельно веду журнал R2EC AllLOG, каждую неделю заливаю туда недельный adif. Соответственно в журналах /M и /P просматриваю адифы с выездов и заношу в комментарии позывной и рда. После просмотра и подписания заливаю в общий журнал. Далее в отдельной папке хранятся адифы с выездов вместе с фотками и скринами подписанными годом выезда и РДА. Как то так. Адифы за активацию загружаю на ресурсы: RDAWard, CFM RDA, HAMLOG, LoTW, Clublog, E-QSL.
    R2EC
    еще из переписки:
    Цитата Сообщение от R9OBJ Олег
    Привет друзья!
    Давно ничего не писал...
    Поделюсь своими мыслями.
    У мну один лог стационарный на позывной, а все экспедиционные сами по себе, каждый в отдельности, я давно забил на eqsl и лотв, и экспедиционные туда не сливаю, ибо те охотники кому интересны эспедиционные файлы подтверждаются с соответствующих ресурсов, хамлог, рда, и т д.
    LogHX установки /P, /M, спец. позывные
    Был вопрос про LogHX.
    Не смотря на всякие извращения в сетапе пока правильно НЕ формируется "выходной" adif. Теги <STATION_CALLSIGN:х> и <OPERATOR:х> не получается сформировать правильно (либо я не умею).
    Ответ RX4HX, Alexei
    В профильной теме нашего форума есть ссылка. Рабочий вариант. В основном каталоге LogHX создается соответствующая директория (например, RW6AVK_P). Туда копируется весь текущий лог. Пользуемся логом, запуская ярлык с рабочего стола [пример свойств ярлыка: D:\Vlad\LogHX\LogHX3.exe /D=RW6AVK_P]. Далее производим настройку "с нуля", не нужные логи удаляем/очищаем.
    После обдумывания.
    Задачу надо разбить на 3 подзадачи:
    - непосредственно работа в дороге /на выезде;
    - хранение, учет, обработка логов;
    - отправка логов на сервисы.
    и вот такое устройство для питания ноута от автомобильной сети.
    https://www.ozon.ru/product/blok-pit...s_search=false
    TNXLOG
    Как заливать лог на TNXQSO для нескольких RDA:
    1) журналы не ведут статистику по работе с границ районов, большинство пишут только 1 RDA в лог
    2) при активации с границы нет интернета поэтому TNXLog не может отправлять данные в онлайне :-(
    3) jtdx|wsjt|mshv понятия не имеют что такое РДА :-(
    - рабогтаем как обычно, в журнал пишем 1 любой РДА (RK-25)
    - выгружаем ADIF со связями активации(!!!!!только с ними и никакими больше)
    - в текстовом редакторе ищем строку <MY_CNTY:5>XX-XX или <MY_CITY:5>XX-XX (где XX-XX ваш РДА)
    - в текстовом редакторе производим замену всех записей <MY_CNTY:5>RK-25 на <MY_CNTY:11>RK-25 RK-15 (РДА взяты для примера)
    - запускаем TNX-LOG
    - File/Import ADIF
    - выбираем наш отредактированный файл
    - в поле RDA пишем имя поля в котором мы записали наши RDA : MY_CNTY или MY_CITY (!!!!!только так, никаких скобок, двоеточий и пр.)
    - жмем ОК
    - на вопрос "загрузить связи на сервер" отвечаем ДА или НЕТ (понимание что, для чего, куда и как - обязательно)
    - если ответили НЕТ, то в меню Log можно посмотреть, и даже исправить что-то если не много...
    - в итоге надо загрузить на сервер: File/Upload log to TNXQSO.com
    все теперь оффлайн лог с границы загружен и даже в статистику упал правильно.
    p.s. для 3х районов меняем все аналогично <MY_CITY:17>RK-26 RK-21 RK-15
    TNXLOG
    удалить 1 QSO s tnxqso.com можно через меню Log TNXlog - открываем лог жмем правую кнопку на нужном QSO и выбираем Delete QSO
    cfmrda.ru
    Зачёт районов Активатору - не менее 50 QSO из района на одном диапазоне.
    Повторные связи с корреспондентами разрешены другой модой или в другой день.
    Если район засчитан станции как Активатору, то этот район засчитывается станции и как Охотнику.
